Urwany napinacz jego mocowanie pomocy/zdjęcia
korzen
Post autor: korzen » czw paź 04, 2012 17:25
Witam dziś dosięgła mnie tragedia wracając dziś do domu z trasy (dość krótkiej lecz szybkiej) otworzyłem maskę celem sprawdzenia żarówki wtedy coś od razu rzuciło mi się w oko i zobaczyłem napinacz nie na swoim miejscu nie wiem co sie stało dosłownie pękł na miejscu mocowania. I tu moje pytanie do was, Co teraz? czy da sie to jakoś załatwić co potrzeba wymienić jest to (amelinium) wiec ze spawaniem chyba ciezko czy ten napinacz jest mocowany na osobnej czesci ? jesli ktos zna ta sprawe prosze o pomoc o to zdjeciaObrazekObrazek
Baryla
Urwany napinacz jego mocnowanie POMOCY,ZDJECIA
Post autor: Baryla » czw paź 04, 2012 17:32
pękł ci napinacz, wymień cały i po kłopocie
korzen
Post autor: korzen » czw paź 04, 2012 17:34
a jaka jest tego cena?
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Re: Urwany napinacz jego mocnowanie POMOCY,ZDJECIA
Post autor: waski1 » czw paź 04, 2012 17:56
korzen pisze:a jaka jest tego cena?
Dobry około 300 zeta
tzebrowski
Post autor: tzebrowski » czw paź 04, 2012 18:32
Napinacz Ci pękł gdyż prawdopodobnie masz uszkodzone sprzęgiełko jednokierunkowe alternatora. Zacząłbym od sprawdzenia sprzęgiełka przed montażem nowego napinacza gdyż historia może sie powtórzyć.
Ostatnio zmieniony czw paź 04, 2012 19:40 przez tzebrowski, łącznie zmieniany 2 razy.
korzen
Post autor: korzen » czw paź 04, 2012 19:36
a czy moze to byc sprzegielko na sprezarce klimatyzacji? bo ostatnio wymienialem pasek i gość mowił ze zaczyna sie cos obracac ale jest jeszcze do uratowania czy to moze byc przez to?
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » czw paź 04, 2012 19:47
korzen pisze:a czy moze to byc sprzegielko na sprezarce klimatyzacji?
Nie. Sprawdzić musisz to co kolega tzebrowskinapisał.
tzebrowski
Post autor: tzebrowski » czw paź 04, 2012 20:08
Jeżeli chodzi o spawanie aluminium to spokojnie możesz to pospawać. Zapłacisz 30zł i będziesz miał temat z głowy.
egon1225
Re: Urwany napinacz jego mocowanie pomocy/zdjęcia
Post autor: egon1225 » czw paź 04, 2012 23:03
tzebrowski pisze:Zapłacisz 30zł i będziesz miał temat z głowy.
Jesli do tego wymienisz sprzegielko alternatora to tak bedzie :)
Weso
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Weso » pt paź 05, 2012 11:25
wszsytkie takie pęknięcia są spowodowane uszkodzonym sprzęgiełkiem, mieliśmy 2 reklamacje na to i zawsze była odpowiedź odmowna i napisane że napewno sprzęgiełko niewymienione. Jak pytałem potem właściciela to rzeczywiście nie wymienili. Koszt sprzęgiełka nieduży a napewno bedziesz spał spokojnie
Nowe części samochodowe, Opony. Niskie ceny. Oleje Premium Motul, Penrite. Warsztat. Zapraszamy
tel. 888-530-456
gg 3543322
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=32&t=548383
www.expressparts.pl
korzen
Post autor: korzen » sob paź 06, 2012 10:44
wczoraj bylem u mechanika sciagnac napinacz, i rozmawialem o tym sprzegielku i tutaj gosc mnie zbil z tropu gdyz zaczal swiecic zagladac na ten alternator i dziwic sie czy to sprzegielko tam wgl jest bo tak jakos dziwnie "pusto" to kolo wyglada ja sie nie znam wiec nic nie moglem powiedziec ale chcialem zapytac czy to jest mozliwe ze ktos mogl wczesniej załozyc takie kolo bez sprzegiełka ? podejrzewam ze ten napinacz juz byl wymieniany bo gdy kupilem auto to pasek był obciety brakowalo klina przez polowe paska kolo pasowe od wspomagania bylo zeszliwowane tak jak teraz po urwaniu tego amortyzatorka i gosc mowil ze jak pasek byl obciety to pewnie napinacz moze krzywic bo mial taki przypadek
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » sob paź 06, 2012 19:58
korzen pisze: ze ktos mogl wczesniej załozyc takie kolo bez sprzegiełka
Różne są przypadki i faktycznie może go tam nie być.
alien66
Post autor: alien66 » pn paź 08, 2012 09:20
czesc. mialem podobno historie zaraz po kupnie auta. raz jak odpalilem to uslyszalem stukot i dziwne dzwieki spod maski, zastalem urwane mocowanie od napinacza. napinacz mi pospawali (cale 30zl i 2 godz czekania) wymienilem alternator bo mialem rypniete sprzeglo dwukierunkowe (uzywany 150zl.) ja zwlekalem z wymiena alternatora i skonczylo sie zerwaniem paska wieloklinowego, napinacz sie rozsypal i kolo wspomagania odpadlo. w sumie wymienilem alternator, pasek, napinacz i pompe wspomagania - 600zl czesc i sam wymienilem.nie oszczedzaj na czesciach, nie rob patentow na chwile bo to wszystko sie zemsci w najmniej oczekiwanym momencie i duzymi kosztami
korzen
Post autor: korzen » pn paź 08, 2012 11:13
mam alternator od a3 sprawny tylko ma inna wtyczke okragla tez 2 pin wymienie jak znajde wtyczke a jak wygladalo twoje kolo od pompy bo moje od kupna sie gibotało myslalem ze wymiana pomoze ale dalej sie gibita lekko wiec musi byc skrzywiony juz wal od tej pompy tez to miales?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
