termostat mk3
perez_77
termostat mk3
Post autor: perez_77 » sob maja 13, 2006 16:26
Witam przymierzam sie do zmiany termostatu w swoim mk3 mam pytajnie czy mogłby mi kots napiac jak sie to robi i czy musze kupic płyn czy cos sie wyleje ,jestem ciemny w tym temacie i prosze was o porade :) Z góry dzieki
Duber
Post autor: Duber » sob maja 13, 2006 16:35
plyn napewno ci sie wyleje wiec lepiej go spusc odrazu i napewno lepiej nowy wlac.jak masz nowe uszczelki w kaplecie z termostatem to zadna meka
marekk
Post autor: marekk » sob maja 13, 2006 17:03
plyn wyleci prawie w całosci bo termostat jest barzdo nisko , schowany za alternatorem :)
tryvial
Post autor: tryvial » sob maja 13, 2006 17:06
perez_77,
Cytuję instrukcję znalezioną w necie -
"Po pierwsze trzeba spuścić płyn z chłodnicy - gorzej jeśli termostat jest zamknięty , wtedy sporo płynu wyleci po odkręceniu pompy . Poluzowałem 2 śruby (klucz 13) od alternatora , zdjąłem pasek , odłączyłem kable od alternatora (wtyczka , klucz 13 i 8- ten do obejmy na kablu). Odkręciłem do końca alternator , potem jego mocowanie: 4 śruby (13) od przodu i jedna z boku od strony pasków. Potem 4 śruby (19?) od pompy i jedn± (10) od osłony paska rozrządu, poluzować pompę , odkręcić 2 śruby (10) od plastikowej rurki idącej do chłodnicy i po wyciągnięciu tej rurki możemy wyciągnąć z pompy termostat. "
Sprawdzałem, patrząc na ręce znajomego mechanika. W AAM-ie tak jest
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 194 gości
