wentylator nawiewu golf III nie działa
mr_jaru
Post autor: mr_jaru » czw paź 04, 2012 10:59
witam. wentylator nawiewu w moim golfie nie działa (wersja z klimą). po podłączeniu na krótko dmucha,bezpieczniki są sprawne
jaru
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw paź 04, 2012 14:34
Upewnij się że nie działa na 4-tym biegu, jesli działa - hasło bepiecznik przy opornicy, jesli nie wyjij przez mocne pociągnięcie lewe pokrętło, pod nim sa blaszki stykowe sprawdź miernikiem czy jest tam napięcie, czasem wystarczy blaszkę stykową obracająca się razem z pokrętłem przygiąć tak żeby miała styk. Jesli niema tam napięcia to jednak bezpiecznik lub uszkodzenie na okablowaniu
mr_jaru
Post autor: mr_jaru » śr paź 24, 2012 20:41
ktory kabel odpowiada za napiecie na bezpieczniku 6 dmuchawy bo nie ma napiecia na pokretle nawiewu?
jaru
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 16 gości
