Dobry sposób na zdjęcie klosza z reflektora?
Bazyl GT
Auto: MK3 1.8 GT
Silnik: ADZ
Post autor: Bazyl GT » sob maja 13, 2006 15:39
Czy może mi ktoś napisać jakiś dobry sposób na zdjecie szkła z reflektora i wklejenie innego? Mam dobre odbłyśniki, ale szkło niestety jest pęknięte i paruje. Chcem wymienić na dobre szkło z innego reflektora. Jak to zrobić, by nic nie uszkodzić i czym kleić? Jakiego kleju użyć?
Duber
Post autor: Duber » sob maja 13, 2006 16:04
mi kiedys jeden wiesniak dal z buta w lampe i szklo odeszlo samo(ale wybilem mu zeba za to).a skleilem zwyklym silikonem,trzymalo jak talala,do puki mi kamyczek nie zbil klosza.(cala lampa ok 35zl a klosz ponad 10 chce ci sie bawic?) sprobuj podwarzyc szklo czyms bardzo ostrym tam jest taki chyba bialy klej,moze sie uda
logan
Post autor: logan » sob maja 13, 2006 16:31
Chętnie podepne sią pod to pytanie, ale jak to jest w przypadku mk III bo tam juz na almpe minimum 100zl trzeba liczyc, a szkielka po 30 chodza...
Hell is worth all that...
Blog o kosztach użytkowania Golfa - http://mojgolfik.blogspot.com/
Bazyl GT
Auto: MK3 1.8 GT
Silnik: ADZ
Post autor: Bazyl GT » sob maja 13, 2006 16:38
piotr2 pisze:a skleilem zwyklym silikonem
Sprujbuje silikonem.
Czyli nie kombinować tylko zdzierać na chama?
Duber
Post autor: Duber » sob maja 13, 2006 16:43
a co wymyslisz jak to jest sklejone na amen,mozesz pokaleczyc moim zdaniem brzegi lampy moze sie ukruszyc szklo sprubuj na tej zbitej najpierw przynajmniej nie bedzie szkoda
[ Dodano: Sob Maj 13, 2006 20:33 ]
a widzialem na allegro same klosze po 10zl.a i lampy po niecale 30.dzieki za pkt.
BeBe_1
Post autor: BeBe_1 » sob maja 13, 2006 22:40
Popatrz tutaj MAPET to ekstra opisał.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45267
MAPET
Post autor: MAPET » ndz maja 14, 2006 00:28
BeBe_1 pisze:Popatrz tutaj MAPET to ekstra opisał.
dzieki ;)
jednak z chwilowymi problemwmi na seriwe link do porady nie dziala..
co do odklejania nalej do miski zagotowana wode wsadz lampe kloszem do dolu i tryzmaj z 2 minuty i powinno odlazic ;) lekkoooo srubokretem itd..
pzdr
http://www.mapet-TUNING.com
ddChavez
Post autor: ddChavez » ndz maja 14, 2006 01:00
To i ja sie podepne. Czy na parujacy reflektor jedynym sposobem jest jego wymiana?
djtom
Post autor: djtom » ndz maja 14, 2006 01:03
ddChavez, ja naprawiłem dwa tygodnie temu wyjmujac go, wylewajac z niego pol szklanki wody, suszac suszarka i wiercącmalutka dziurkę w kapslu z tyłu relfektora.
[ Dodano: Nie Maj 14, 2006 01:04 ]
w szkle miałem dziure wielkosci główki zapałki ktora zalepiłem przezroczystym silikonem do okien.
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
MAPET
Post autor: MAPET » ndz maja 14, 2006 01:04
ddChavez pisze:To i ja sie podepne. Czy na parujacy reflektor jedynym sposobem jest jego wymiana?
niekoniecznie...
mi jak zlozylem po pomalowaniu lampy w srodku po raz 1 reflektor.. to mi parowal... przerabialem go jeszcze raz bo wiecej malowalem odbysnika wiec go rozebralem i dokladniej posmarowalem silikonem przy sklejaniu... mozesz sprobowac i przy okazji np zrobic ciemne srodki ;)
pzdr
Duber
Post autor: Duber » ndz maja 14, 2006 09:41
ja kupilem grila z lampami w srodku i na trzeci dzien sciagalem i silikonem jechalem na obkolo bo parowaly,pomoglo do dzis i nie robilem dziurki tylko obsylikonowalem cale wokol.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 183 gości
