Wysokie obroty
Michau90
Wysokie obroty
Witam.
Mam taki problem. Wydaje mi się że obroty silnika po zdięciu nogi z gazu powinny od razu spaść a tak nie jest. Jeszcze przez chwilę stoją w tym samym miejscu lub nieznacznie się zwiększają i dopiero póżniej spadaja (niezaleznie czy mam 2000 rpm czy 4000 gdy naciskam sprzegło). Rzadko jest tak, że spadną odrazu. Zazwyczaj zatrzymuja sie przy 1700, 1500, 1300 rpm, różnie. Poza tym nic się nie dzieje tzn. silnik ma moc taką jak zawsze i spalanie też. Ostatnio założyłem gaz do niego i tak sie zastanawiam czy to przez to moze sie tak dziac. Nie ma znaczenia czy jezdze na benzynie czy na LPG, tak samo sie dzieje. Błędów nie pokazuje zadnych ze silnikiem, sonda dobra, przepustnice czysciłem jakos w czerwcu, wiec nie wydaje mi sie zeby była juz do czyszczenia. Adaptowałem ją pare dni temu, ale nic nie pomogło.
borowy jarek
Wysokie obroty
Ja mam podobnie, a zaczęło się to po grzebaniu przy czujniku przy pedale sprzęgła, tam są dwa otwory i wydaje mi się, że po zdemontowaniu założyłem ten czujnik nie w ten sam otwór. Ale czy to może mieć znaczenie??? na 100 proc. nie wiem. Może to przepustnica jest brudna.
Wysokie obroty
Ja też tak miałem, adaptację przeprowadzałem ale bez punktu w którym powinienem zresetować sterownik. Wczoraj najpierw zresetowałem, potem przeprowadziłem adaptację i dopiero zaczęło dobrze działać. Przedtem było jak u ciebie.
Wysokie obroty
Na 90% przypadków to jest własnie przyczyną. Co do czujnika to sprawdź czy ruch pedału sprzęgła powoduje zmianę w odczytach na vagu. Niestety nie pamiętam w której z grup to widać.borowy jarek pisze:Może to przepustnica jest brudna.
borowy jarek
Wysokie obroty
Nie mam vaga ale na 100% czujnik jest ok. Po prostu niepotrzebnie go ruszałem przy wymianie czujnika stopu. Po tej operacji obroty nie spadają od razu tylko po chwili od wciśnięcia sprzęgła i trudno zmienić bieg bez szarpania. Jak znajdę chwilę to przełożę go w niższy otwór. Do tej pory zastanawiałem się czy ten czujnik może coś takiego powodować.
P.S. sorry Michau90, że poczułem się jak u siebie w poście
ale myślę, że każda wypowiedź (nawet będąca odpowiedzią na bolączki mojego auto może przyczynić się do rozwiązania Twojego problemu.
Wysokie obroty
Może gdyż sygnał z niego własnie ma zapobiegać szarpaniu podczas zmiany biegów.borowy jarek pisze:Do tej pory zastanawiałem się czy ten czujnik może coś takiego powodować.
borowy jarek
Michau90
Re: Wysokie obroty
Spoko, każda wypowiedz jest ważnaborowy jarek pisze: P.S. sorry Michau90, że poczułem się jak u siebie w pościeale myślę, że każda wypowiedź (nawet będąca odpowiedzią na bolączki mojego auto może przyczynić się do rozwiązania Twojego problemu.
Problem rozwiązany, winowajcą był czujnik temperatury, po wymienie wszystko wrociło do normy. Golf śmiga jak wczesniej.
PozdraVWiam
