nie działa predkosciomierz
witam problem polega na tym był robiony swap vr6 licznik jest z golfa 3 wszystko działa a predkosciomierz nie w jaki prosty sposób to ogarnac żeby zaczeło to działac???????
wrobel
- Paweł Marek
Poszukaj na forum pinout czyli rozpiski styków wtyczki licznika oraz sterownika silnika i trzeba się upewnić czy kabel ze sterownika dociera do tego pinu. NIe piszesz o szczegółach np czy biorca miał elektrykę nowego typu i co z nia zrobiłeś , czy przekładałes i które wiązki, od tego zależy czy bedziesz musisał ciągnąc (o ile go niema) ten kabel osobno czy jest już orginalny kabel w instalacji.
golf jest z 91 r a dawca 96r cała wiazka jest silnika z vr razem ze skrzynka bezpieczników no i z vr jest licznik razem z wiazka do skrzynki bezpieczników reszta została z 2
wrobel
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
