Moduł/Sterownik Podgrzewania Wody
Sh3ryf
Post autor: Sh3ryf » śr paź 03, 2012 19:09
Witam chcę sobie zamontować w Swoim AFN :) Podgrzewacz Wody na 3 swiece. Powiedzcie mI czy gdzies idzie dostac ten sterownik co to załącza i rozłącza czy poprostu jest jakas prosta prymitywna opcja zeby to połączyć? Pozdrawiam :)
grg474
Post autor: grg474 » czw paź 04, 2012 11:52
Sh3ryf pisze:czy poprostu jest jakas prosta prymitywna opcja zeby to połączyć?
z tego co kojarzę załączaniem w AFN steruje sterownik silnika - daje napięcie a raczej masę na przekaźnik za to odpowiedzialny
polega to na tym, że z pinu 6 i 26 sterownika silnika idą kable sygnałowe do przekaźnika podgrzewacza (z bezpiecznikiem 50A) - z 6 na 1 przekaźnika, z 26 na 3 przekaźnika. Pin 2 tego przekaźnika dostaje napięcie to samo co sterownik silnika pin 23, 45, 68 (po przekaźniku nr w skrzynce przekaźników auta).
Z tego modułu- przekaxnika z bezpiecznikiem 50A idą 3 przewody - z jednego pinu 2 - najpierw 6mm a potem rozdzielają się na 2 x 2,5mm i są wpięte w 2 świece (grzanie HI), z drugiego pinu 2,5mm idzie do trzeciej świecy (LO).
Sterownik silnika załącza te świece jak jest niska temp i jest odpowiedni prąd ładowania
regulamin działu technicznego
ssarna1
Post autor: ssarna1 » śr lis 14, 2012 11:07
A z ciekawości zapytam - jak sterownik mierzy prąd ładowania?
planuję założyć sobie coś takiego do ADZ, tylko muszę sprawdzić czy króciec jest taki sam jak w dieslu
MK3 ADZ->AGU
agrala
Post autor: agrala » śr lis 14, 2012 15:12
Sterownik nie mierzy pradu ladowania tylko napiecie w instalacji.
W blokach pomiarowych w EDC widac jakie jest napiecie w instalacji.
ssarna1
Post autor: ssarna1 » śr lis 14, 2012 18:39
ok dzięki, to akurat proste do zrobienia
MK3 ADZ->AGU
Wróć do „Elektryka”
