1.6 AKL pytanie w sprawie chłodzenia i uszczelki pod głowice
wmn9
Post autor: wmn9 » wt paź 02, 2012 19:02
Witam serdecznie mój problem pobierania znacznej ilości oleju się skończył remontem silnika i już nie bierze teraz mam pytanko ponieważ skakała mi ostatnio temperatura tzn po dłuższym postoju np światła spadała do 0 po czym po odkręceniu korka (przynajmniej tak mi się wydaje) rosła podjechałem do mechanika bo przeczuwałem powietrze w układzie żeby mi sprawdził miernikiem co2 do układu chłodzenia, wynik wyglądał następująco: płyn w mierniku odbarwił się na ciemno zielono (podobno w benzyniakach z tego co czytałem powinien być żółty) i on stwierdził że uszczelka lecz do tej pory ok 2 tys km płynu nie ubywało, podjechałem do gościa który robił remont stwierdził że jest ok płyn pachnie płynem nie spalinami przewody twardawe bo twardawe ale to układ ciśnieniowy i tak ma być przy prze gazówce trochę twardnieją ale twierdził że to pompa zwiększa ciśnienie bo zaraz wracają do poprzedniego stanu, zalecił zmianę czujnika i kontrolę co będzie, czujnik wymieniony temperatura nie spada, co o tym sądzicie i czy z wężyka przelewowego może lecieć płyn z bąbelkami bo odpiąłem i wziąłem go nad zbiorniczek i tak właśnie jest. Proszę was o pomoc i swoje zdanie z góry dziękuję.
wmn9
Post autor: wmn9 » śr paź 03, 2012 20:39
widzę że niestety chyba nikt nie pomoże mi w rozmyślaniach:(
maciejhan
Post autor: maciejhan » śr paź 03, 2012 21:22
Z przelewowego Wężyka nie zawsze leci pełnym strumieniem. Przewody mogą robić się twarde gdy zatkane są zaworki w korku ( jest to jeden z wielu powodów ), obserwuj ilość płynu, podmień od kogoś korek i wtedy zobacz, powinno być ok.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw paź 04, 2012 12:06
Nie szukaj problemu na siłe. Wymieniłes czujnik i piszesz, że jest ok więc ciesz się z jazdy. Oczywiście obserwuj czy nie ubywa cieczy lub oleju.
wmn9
Post autor: wmn9 » czw paź 04, 2012 13:34
dzięki panowie za to że chociaż wy sie odezwaliście pochwały lecą w waszą stronę:)
Wróć do „Benzyna”
