Brak hamulcy po wymianie serwa
piotreldiablo
Post autor: piotreldiablo » sob wrz 29, 2012 23:23
Witam, musiałem wymienić serwo i przewody od serwa do abs. Sprzęgło sie odpowietrzyło bez problemów tak jak było zawsze ale problem z hamulcami. Odpowietrzałem na włączonym zapłonie i bez, efekt taki sam. Odpowietrzanie oczywiście zaczynając od prawego tylnego koła. Biorąc każde koło nie leci już powietrze, zakręcam odpowietrznik i sprawdzam koło hamuje i tak pozostałem koła i hamują. Odpalam silnik i cholera hamulcy brak, co jest ? Zapowietrzona pompa ABS ? Czytałem że może tu coś pomóc vag, prawda ?
PIOTR
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » sob wrz 29, 2012 23:39
piotreldiablo pisze: Czytałem że może tu coś pomóc vag, prawda ?
Prawda
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=212343" onclick="window.open(this.href);return false;
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Re: Brak hamulcy po wymianie serwa
Post autor: XV2 » ndz wrz 30, 2012 08:44
piotreldiablo pisze:Zapowietrzona pompa ABS ?
100 %
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
piotreldiablo
Post autor: piotreldiablo » ndz wrz 30, 2012 10:44
Czyli tak jak przypuszczałem. A dokładnie jak ją odpowietrzyć ? tylko vag ? W podobnym temacie czytałem że do tego muszą być uniesione wszystkie 4 koła, koniecznie ?
PIOTR
Shmatan
Post autor: Shmatan » ndz wrz 30, 2012 10:58
piotreldiablo pisze:hamulcy
Ja pier**e
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » ndz wrz 30, 2012 18:36
piotreldiablo pisze:muszą być uniesione wszystkie 4 koła, koniecznie ?
Nie koniecznie ale fachowo powinieneś podnieść.
Odpowietrzanie pompy układu ABS w pojazdach: VW Golf, GTi, Jetta, Audi TT
[Wybór]
[03-ABS/hamulce]
[Nastawy podst. - 04]
Grupa "001"
[Idź!]
W tym momencie pompa systemu ABS powinna uruchomić się na ok. 10 sekund. Odgłosy uruchomionej pompy powinny być dobrze słyszalne.
[Gotowe, powrót]
...i gotowe.
sidewind76
Post autor: sidewind76 » ndz wrz 30, 2012 21:54
należy pamiętać aby jeszcze poluzować odpowietrznik na odpowiednim zacisku z przodu samochodu podpowie vag :)
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów... :)
piotreldiablo
Post autor: piotreldiablo » śr paź 03, 2012 09:23
Po podłączeniu VAG i przejściu przez całą procedurę wszystko było ok i myślałem że to załatwi problem. Odpalam silnik a hamulcy nadal nie ma, są ale bardzo bardzo słabe. Wiecie co sie dzieje ? Może przewód od ciśnienia do serwa od silnika jest nie szczelny ?
PIOTR
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » śr paź 03, 2012 10:24
Czy pedał hamulca jest twardy ? Naciśnij hamulec parę razy i trzymając go uruchom silnik powinieneś poczuć jak by wciągnięcie go jeśli tego nie ma to możesz mieć uszkodzony przewód podciśnienia do serwa lub zaworek zwrotny na tym przewodzie bądź pompę vacu albo serwo.
wrcklaki
Post autor: wrcklaki » wt sty 22, 2013 14:55
odpowietrz jeszcze raz ale w taki sposób : LP -PP-LT-PT mozesz jescze przed tum procesem odpowietrzyc oba przod oba tyl naraz powinno pomóc :bigok:
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt sty 22, 2013 17:11
wrcklaki, przecież zawsze odpowietrza się od najdalszego koła (od pompy), a nie najbliższego
cinek2004
Post autor: cinek2004 » śr sty 23, 2013 10:12
Shmatan, poczytaj o odpowietrzaniu aut z ABS, nie zawsze zaczyna sie od osi tylnej.
wrcklaki
Post autor: wrcklaki » pt sty 25, 2013 22:58
cinek2004 pisze:Shmatan, poczytaj o odpowietrzaniu aut z ABS, nie zawsze zaczyna sie od osi tylnej.
dokladnie najpierw lektura pozniej odzew
Wróć do „Mechanika”
