Tak jak w temacie gdzie są przewody paliwowe silnik 1.8 ABS.
Dokładnie chodzi mi gdzie się najczęściej przecierają bo mam takie wrażenie jakby gdzieś była mała dziurka.
Nie odpala od razu na zimnym tylko muszę pompować pedałem przyspieszenia 10x i wtedy odpalam.
Nie odpala od razu - gdzie są przewody paliwowe
Ech te VW'je jak te kobiety nigdy dosyć i zawsze czarują !
Po wężykach paliwowych Monotronica czy co tam masz, jedź w dół i zobaczysz. Pod podłogą autka też widać. Myślę, że to mało prawdopodobna przyczyna ciężkiego rozruchu, ale szukaj aż znajdziesz.
albo od pompki paliwowej zacznij przeglądać, potem z kanału dobrze widać. Moim zdaniem to coś układem zapłonowym
Re: Nie odpala od razu - gdzie są przewody paliwowe
No nie zabardzo z układem zapłonowym bo na gazie pali od strzała.Adz@r pisze:albo od pompki paliwowej zacznij przeglądać, potem z kanału dobrze widać. Moim zdaniem to coś układem zapłonowym
A jakie napiecie powinno być na pompie paliwowej i na silniku krokowcu ?
- maciejhan
na pompie chyba 12V krokowiec niecałe 5V na wtyczkach.
