Problem z obrotami na biegu jałowym. Przepustnica??
luki010
Post autor: luki010 » czw wrz 27, 2012 18:52
Mam problem z obrotami w moim Vw, A mianowicie problem jest w tym że po odpaleniu trzyma cały czas 1000 obr. na zimnym jak i na ciepłym. Jadąc autem gdy wcisnę sprzęgło albo wybije bieg obroty zaczynają wzrastać. Zatrzymam auto obroty wracają na 1000, nie falują ani nic w tym stylu trzyma równo, samochód zacznie się toczyć obroty ponownie wzrastają :? Dodam również ze w zime po odpaleniu samochód ma strasznie niskie obroty prawie że gaśnie i trzeba go przez chwile trzymać na gazie. Również podczas jazdy jak puszczę gaz na biegu szarpie samochodem.
Sprawdzany był na Vag-u i wychodzi błąd przepustnicy. Została wyczyszczona przepustnica, czujnik temperatury nowy.
Czy ma ktoś jakiś pomysł jaka może być usterka? Chcę dopiero w ostateczności wymienić przepustnice może się obejdzie.
Silnik 1,4 16V AKQ
ProgrameR
Post autor: ProgrameR » czw wrz 27, 2012 22:58
Robiłeś adaptację przepustnicy?
Przepustnica elektroniczna czy na linkę?
luki010
Re: Problem z obrotami na biegu jałowym. Przepustnica??
Post autor: luki010 » pt wrz 28, 2012 06:02
Właśnie adaptacji nie robiłem z tego powodu że jak kupiłem go miał ten problem przeczyściłem i nadal to samo bez zmian ani lepiej ani gorzej, chyba że była wymieniana przez poprzedniego właściciela a adaptacji nie robił. Przepustnica na linke.
Dodam ze mam to autko dopiero nie cały rok.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt wrz 28, 2012 10:08
luki010 pisze:Przepustnica na linke.
Zrób adaptację.
luki010
Post autor: luki010 » pt wrz 28, 2012 16:19
marcin7x5 pisze: Zrób adaptację.
OK zrobię adaptacje i dam znać czy się poprawiło :)
Fafik258
Post autor: Fafik258 » sob wrz 29, 2012 07:18
Pod warunkiem, że robota z czyszczeniem nie była na odpierdol jak nie pomoże adaptacja to kasowanie wartości wyuczonych przeprowadź.
luki010
Post autor: luki010 » sob wrz 29, 2012 15:07
A więc tak dzisiaj byłem podłączyć pod Vag-a. Błąd przepustnicy nie domyka się, po próbie adaptacji nie powiodło się. Później kasowanie wartości wyuczonych i znowu adaptacja to samo.więc bez wymiany przepustnicy nie obejdzie się.
Fafik258: Nie brał bym się za to jeśli miało by to być na odpierdol :smirk:
