Problem z zamkiem centralnym
Kamiloss88
Witam. Posiadam VW Golf 3 rok 1993 silnik 1.4. Autko posiada centralny zamek (ja to nazywam pół automatyczny) z uwagi na to, że centralny nie jest na pilota tylko na kluczyk kiedy otwieramy drzwi w tym momencie całe auto się otwiera. Problem polega na tym, że nagle centralny przestał działać. Muszę wszystko otwierać kluczykiem po kolei. najgorsze jest to, że klapka od wlewu paliwa również jest zamykana nie na kluczyk tylko na centalny i są duże problemy z otwieraniem go teraz ;/
Moje pytanie co mogło się zepsuć ? Co sam mogłbym spawdzić i jak ? Bardzo proszę o pomoc.
- Paweł Marek
posprawdzaj działanie z obu drzwi przednich, napisz czy się tyko nie otwiera czy też również nie zamyka, sprawdź czy wciśnięcie lub wyciągnięcie przycisku w drzwiach kierowcy uruchamia central czy nie, słuchaj czy działa pompka pod prawą lampą w bagażniku kiedy próbujesz uruchomić, sprawdź bezpiecznik nr 14 i 21
Kamiloss88
Witam. Więc tak sprawdzałem bezpieczniki są sprawne nawet wymieniałem na nowe. Pompka w bagażniku niestety nie pracuje, zero reakcji. Co więc mogę zrobić ?
Aligator30
Witam sprawdz sterownik zamka wg porady( http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=172208" onclick="window.open(this.href);return false;)
Kamiloss88
Re: Problem z zamkiem centralnym
Witam sprawdziłem napięcie. Wyszło mi, że czerwono czarny zakładając że masa to brazowy jest zwarty a np na czerwono białym wyszło mi 12v. Odłączyłem też pompkę od tej wtyczki i to samo. Co mogę więc zrobić ? Może sprawdzić wtyczkę przy silniku ale którą ?Aligator30 pisze:Witam sprawdz sterownik zamka wg porady( http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=172208" onclick="window.open(this.href);return false;)
Aligator30
masz w poradzie co i jak po kolei zrobić jeżeli pompka nie pracuje to lutownica w ręce odlutuj podaj napięcie i sprawdzKamiloss88 pisze: Pompka w bagażniku niestety nie pracuje, zero reakcji.
- Paweł Marek
może inaczej na początek. Odepnij wtyczke i wg schematu podaj napięcie na pin który ma mieć stały plus i masę na pin 3. Następnie dodatkowo podawaj plus na piny od kabli sterujących - zamyka szary , otwiera zielony. Ruszy w obie strony to jest dobra nie ruszy to zepsuta.
