naprawa / poprawa mat z podgrzewanych foteli
dzejson
Post autor: dzejson » czw wrz 27, 2012 03:00
cześć
przekładam maty grzewcze z jednych foteli do innych, po zdjęciu mat zauważyłem że są jakby zużyte, wierzchnia warstwa kryjąca przewód grzejny jest miejscami przetarta, tak że przewodzik bez problemu da się od maty odseparować.
czym mogę bezpiecznie umocować luźny przewód? (porobić jakieś oczka z nici?, może położyć nowy materiał na wierzch całej maty, jeżeli tak to czy może to być zwykłe 'prześcieradło' czy musi być jakiś specjalny typ włókna?)
jeżeli ktoś przerabiał temat przekładki mat to czy kleiliście je jakoś do gąbki w nowych siedzeniach, czy tapicerka je dociska?
poglądowe foto ocb:
z góry dziękuję za pomoc.
:pub:
Krzychu_14
PASSAT B5 FL
PASSAT B5 FL
Auto: Passat BB5 FL
Silnik: AVB
Post autor: Krzychu_14 » czw wrz 27, 2012 13:45
dzejson pisze: jeżeli ktoś przerabiał temat przekładki mat to czy kleiliście je jakoś do gąbki w nowych siedzeniach, czy tapicerka je dociska?
Co do tego, to tapicerka wystarczająco mocno dociska maty. Wiec nie trzeba kleić, szyć itp.
xwodas
Post autor: xwodas » czw wrz 27, 2012 22:45
Wczoraj lutowałem swoją mate bo kabelek się przetarł na boczku, aby wzmocnić to miejsce przykleiłem na mate i gąbkę kawałek materiału klejem szewskim.
dzejson
Post autor: dzejson » czw wrz 27, 2012 23:05
dziękuję za podpowiedzi panowie, ja myślałem żeby przykleić/przymocować na wierzch przycięta tetrę pieluchową.. :hmm:
xwodas
Post autor: xwodas » czw wrz 27, 2012 23:22
jak najbardziej zda egzamin :pub:
kuba_p
Post autor: kuba_p » czw wrz 27, 2012 23:58
Krzychu_14 pisze:Co do tego, to tapicerka wystarczająco mocno dociska maty. Wiec nie trzeba kleić, szyć itp.
Niezgodzę się z kolegą .
Umnie tak tapicerka dociskała że się przewody poplątały .
xwodas pisze:przykleiłem na mate i gąbkę kawałek materiału klejem szewskim.
Trochę wali klejem , szczególnie po rozgrzaniu .
dzejson pisze:żeby przykleić/przymocować na wierzch przycięta tetrę pieluchową
Moja rada " krawiecka " zastosowana u mnie.
Załapać igłą z nitką przewody tak aby się trzymały w miejscach na nie przeznaczonych .
Kupić trochę flizeliny (cieniutkie płócienko z klejem )nałożyć z góry na przewody i przyprasować żelazkiem .
Wgląda i trzyma jak nówka oryginal .
dzejson
Post autor: dzejson » pt wrz 28, 2012 01:25
kuba_p pisze:Moja rada " krawiecka " zastosowana u mnie.
myślałem też o tej opcji jednak obawiałem się że żelazko uszkodzi przewody, rozumiem że śmiało można prasować?
WhyMe?
Re: naprawa / poprawa mat z podgrzewanych foteli
Post autor: WhyMe? » pt wrz 28, 2012 01:39
dzejson pisze:
Jasne że możesz. Akurat pracowałem jakiś czas przy produkcji foteli dla audi więc widziałem jak chłopaki robili. Najlepiej kawałek szmatki weź i przez nią prasuj. Prasuj szybkim ruchem ręki, czyli możesz robić długo aż dojdziesz do wniosku że jest gotowe, nic się nie stanie. Daje ci swoją gwarancję :bajer:
http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-74/b5-aeb- ... bo-231506/" onclick="window.open(this.href);return false; :dzida:
kuba_p
Post autor: kuba_p » pt wrz 28, 2012 09:05
dzejson pisze:myślałem też o tej opcji jednak obawiałem się że żelazko uszkodzi przewody, rozumiem że śmiało można prasować?
Temperatura, w której flizelina zaczyna przywierać to 116°C - 132°C.
Śmiało żelazko w dłoń i można jechać .
dzejson
Post autor: dzejson » wt lis 06, 2012 19:06
panowie pomocy!
pojawiło się pewne utrudnienie odwleczonej w czasie operacji, teraz rozłożyłem Recaro i jest mała awaria, mianowicie:
fotele które były wsadzone w fabryce to miękkie welurowe w pełni regulowane fotele ze 'zintegrowanym' boczkiem siedziska, w Recaro boczki i siedzisko są osobno, i mam tutaj pytanie:
czy ten przewód grzejny mogę przyciąć i wcześniej skrócony połączyć tak jak na poniższym foto, czy ten przewód mozna ciąć tylko 'sekcjami'?:
czerwony - linia cięcia tkaniny (oraz kabla?)
zielony - nowe połączenie
z góry dzięki za szybką reakcję
:pub:
xwodas
Post autor: xwodas » wt lis 06, 2012 23:08
Można go zmostkować, ja co prawda nie odcinałem części maty, ale mostkowałem przerwany kabel.
kuba_p
Post autor: kuba_p » śr lis 07, 2012 08:43
dzejson pisze:czy ten przewód grzejny mogę przyciąć i wcześniej skrócony połączyć
Jeżeli wytniesz to co pokazałeś na foto automatycznie zmniejszysz rezystacje maty .
Co za tym idzie przez matę popłynie większy prąd co może skutkować jej przepaleniem.
Moja rada jest taka .
Jak będziesz mocował przewód do podłoża poprostu gęściej ułóż esy-floresy .
W ten sposób uda Ci się nadmiar przewodu z boczków rozłozyć na siedzisku i nic nie będziesz ciąć .
dzejson
Post autor: dzejson » śr lis 07, 2012 22:23
kuba_p pisze:Jak będziesz mocował przewód do podłoża poprostu gęściej ułóż esy-floresy .
właśnie tą opcję wybrałem, tym bardziej że miejsca wolnego jest sporo, połapałem nicią przewód w kilku miejscach, żeby nigdzie na siebie nie nachodził, w weekend jak będę miał chwilę wolnego to przyprasuję na górę warstwę flizeliny i poskładam siedzenia.
dziękuję wszystkim za pomoc w temacie.
:pub:
Alex360
Post autor: Alex360 » wt sty 13, 2015 13:55
Witam :)
Pozwolę sobie zrobić odkop tematu.
Właśnie wziąłem się za modernizację foteli do Passata b3 (z trzech foteli zrobię jeden) i moje maty są w dużo gorszym stanie. Muszę wymienić cały materiał na ktorych przytwierdzony jest przewód grzewczy i moje pytanie dotyczy właśnie tego materialu/tkaniny: jak się to nazywa, gdzie to można kupić?
Z góry dzięki za pomoc.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
