[MK3] stukanie w przednim prawym kole, niewiadomo co???
digitalled
Post autor: digitalled » pt maja 12, 2006 14:09
Witam, chciałem poradzić się co może być powodem stukania (dobijania) przy większym dołku na jezdni. Mechanik zaglądał, naciskał, stukał, badał i niedoszedł od czego może to być (myślałem że końcówka drążka ale to nie to). Byłem na stacji badań, wyszło że amorek dobry w 80%. Co mam robić?? Proszę wszechwiedzących o radę.
Pozdrawiam.
Chmielu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Chmielu » pt maja 12, 2006 14:11
A jak przeguby ??
Jak skręcisz maksymalnie koła i ruszasz dość ostro to nie trzeszczą ?? ( nie wiem jak ten dźwięk określić.... :jezor: )
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
mischa82
Post autor: mischa82 » pt maja 12, 2006 14:32
digitalled pisze:może być powodem stukania (dobijania) przy większym dołku na jezdni
może gumki, albo łącznik stabilizatora! Przy dużych nierównościach nieprzyjemnie
"pukają"
digitalled
Post autor: digitalled » pt maja 12, 2006 17:07
Przeguby całe i dobre (nietrzeszczą przy skręcie), jeszcze sprawdzę te gumki i łączknik stabilizatora.
Duber
Post autor: Duber » pt maja 12, 2006 18:15
podlewaruj auto(na kanale) wez breche i podwazaj wachacz gora dol i zlokalizujesz stukanie,nie rekoma bo tak mozna sobie sprawdzac wuzek dzieciecy.obadaj dobrze sworzen na wachaczu one po naszych drogach nie zyja dlugo.potem wyginaj wachacz na boki i przyjzyj sie tulejom metalowo gumowum czy nie popekane.a amorek narazie zostaw w spokoju.
krzysio
Post autor: krzysio » pt maja 19, 2006 22:24
skoro mechanik oglądał te okolice, to chyba się nie pomylił, też to mam, też byłem u mechanika, wymienił końcówkę drążka kierowniczego i cały czas to jest. Myślę, że to może być blaszka (sprężynka?) gdzieś przy klocku hamulcowym (tak ktoś mi powiedział i chyba nawet napisał na forum też ktoś) Jak ktoś to zrobi to niech napisze co zrobił, bo nie mam zamiaru wymieniać wszystkiego aż przestanie :D
[you] dobrze że jeździsz vw
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » pt maja 19, 2006 23:23
a u mnie takie stukanie odpuscilo po wymianie sworznia
Obrazek Obrazek
Corvax
Post autor: Corvax » pt maja 19, 2006 23:32
sprawdź czy stuka też przy hamowaniu
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
djtom
Post autor: djtom » pt maja 19, 2006 23:36
zobacz czy kolcki nie latają (palcem)
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
krzysio
Post autor: krzysio » ndz maja 21, 2006 07:20
Corvax pisze:sprawdź czy stuka też przy hamowaniu
no właśnie, u mnie przy hamowaniu już nie ma stukania, w poniedziałek jadę do mechanika, niech się pobawi, bo ja jescze coś zepsuję, a wolę mieć sprawne hamulce :D
Zilly
Post autor: Zilly » ndz maja 21, 2006 08:50
Ja mam to samo już całym autem szarpałem z zawieszeniem wszystko OK a jak wjadę na dziurę to trzaska coś ze ludzie się oglądają. Jedynie co zostało jeszcze podejrzane to rozsypany katalizator ;|
magk
Post autor: magk » ndz maja 21, 2006 09:38
czesc u siebie mialem to samo okazalo sie ze mialem wybite gumy na amorku u góry sprawdz czy idzie obrucic podkladką amortyzatora na kielichu .
magk
Kiler
Post autor: Kiler » ndz maja 21, 2006 09:54
...może ta blaszka Ci wyleciała albo jest połamana bądź źle wsadzona(przy klocku) :bajer: ...
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
