Dawka Paliwa
Dawka Paliwa
Witam wszystkich.
Czy to normalne, że dawka paliwa dla tej samej temp. płynu chłodniczego (~90st) jednego dnia jest w przedziale 3.4-3.6 innego dnia jest 3.0-3.2 jeszcze innego na 2.6-2.8, a dzisiaj np: był w przedziale 2.2 - 2.4. Czy takie są objawy brudnego nastawnika, czy może jest coś nie halo ze ecu? Druga sprawa, czy to normalne, że korekcje na wtrysku sterujacym sa w granicach ~0.2 a przy kolejnym losowym pomiarze mogą mieć wartość ~0.8. Dodam, że korekcje w pozostałych wtsryskach są w miarę zawsze takie same. Proszę o wytłumaczenie tych zjawisk.
- munior
- Forumowy spamer :)
Dawka Paliwa
Taktzebrowski pisze:Czy to normalne, że dawka paliwa dla tej samej temp. płynu chłodniczego (~90st) jednego dnia jest w przedziale 3.4-3.6 innego dnia jest 3.0-3.2 jeszcze innego na 2.6-2.8, a dzisiaj np: był w przedziale 2.2 - 2.4. Czy takie są objawy brudnego nastawnika
Bardzo mało prawdopodobnetzebrowski pisze:czy może jest coś nie halo ze ecu?
Powinny być podobne ,przy takiej samej temp.tzebrowski pisze:Druga sprawa, czy to normalne, że korekcje na wtrysku sterujacym sa w granicach ~0.2 a przy kolejnym losowym pomiarze mogą mieć wartość ~0.8.
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
Dawka Paliwa
podobno w mk4 nastawniki się nie brudzątzebrowski pisze:Czy takie są objawy brudnego nastawnika
- munior
Dawka Paliwa
Jak ktoś zatankuje trefnego paliwa ,to często w krótkim czasie, pompa zaczyna "produkować "opiłki wskutek utraty gładzi podtartych elementów .Widać to od razu po zrzuceniu nastawnika ,bo jest ich pełno na magnesie ...widziałem takich sporo ,i nie ma tu reguły czy to nowsze czy starszeciacho840 pisze:podobno w mk4 nastawniki się nie brudzą
- munior
Dawka Paliwa
Na chwilowe spadki nie ,za to na ogólne marne jechanie i szarpanie auta,spowodowane fizycznym blokowaniem przez zanieczyszczenia osi nastawnika ,owszemtzebrowski pisze:Czy brudny nastawnik może mieć wpływ na spadki mocy?
Dawka Paliwa
Z innej beczki. A co może mieć wpływ na chwilowe spadki mocy? Dla przykładu dane z logów:
- turbo dmuch 1bar
- dawka paliwa ~41mg/r
- przeplywka mierzy ~1250mg
I czuć ze auto nie jedzie
(tak jakby zaraz po uruchomieniu sterownik przeszedl w tryb awaryjny). Generalnie powinno zapier..., a jest zmulone. Czy ktoś spotkał się z taką sytuacją?
- turbo dmuch 1bar
Re: Dawka Paliwa
Raczej mało prawdopodobne, gdyż są to spadki chwilowe. Gdyby była to dziura to auto miało by problem dzień w dzień, a tak nie jest.krzycho85 pisze:Może dziura w dolocie?
Dla testu jeżdżę z odłączonym sterowaniem zmiennej geometrii, i co ciekawe dzisiaj lepiej się zbierało niż z podłączonym n75 , wtf.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Dawka Paliwa
tzebrowski pisze:Raczej mało prawdopodobne, gdyż są to spadki chwilowe. Gdyby była to dziura to auto miało by problem dzień w dzień, a tak nie jest.
Taki przepływ w 90PStzebrowski pisze: przeplywka mierzy ~1250mg
Bo kiery w miejscu stojątzebrowski pisze: i co ciekawe dzisiaj lepiej się zbierało niż z podłączonym n75
Będziesz tak sadził kwiatkami w dziale techniczny to dostaniesz warna, temat poleci do zsypu i będzie spokój.tzebrowski pisze:Generalnie powinno zapier..., a jest zmulone. Czy ktoś spotkał się z taką sytuacją?
Logi zrób - komplet statyczne/dynamiczne/bs i umieść w dziale diagnostyka zgodnie z regulaminem tego działu !
Z kryształowej kuli nikt nie wywróży co się dzieje z tym autem...
Dawka Paliwa
Pytanie natury teoretycznej.
Pacjent to alh. Dawka paliwa na biegu jałowym to powiedzmy 4mg/r dla temp płynu chłodniczego 90 stopni. Przy pełnym bucie dawka odczytana z ogranicznika momentu to ~37mg/r.
Jeżeli teraz zwiększymy dawkę na biegu jałowym do 3mg/r (pukamy w nastawnik) to jak będzie się to miało do pełnego obciążenia. Czy dawka zwiększy się np: do ~38mg/r, czy może do 40mg/r (dane z palca)
Ostatnio zmieniony pt paź 05, 2012 18:11 przez tzebrowski, łącznie zmieniany 1 raz.
Dawka Paliwa
tzebrowski pisze:Pacjent to alh. Dawka paliwa na biegu jałowym to powiedzmy 4mg/r dla temp płynu chłodniczego 90 stopni. Przy pełnym bucie dawka odczytana z ogranicznika momentu to ~37mg/r.Jeżeli teraz zwiększymy dawkę na biegu jałowym do 3mg/r (pukamy w nastawnik) to jak będzie się to miało do pełnego obciążenia. Czy dawka zwiększy się np: do ~38mg/r, czy może do 40mg/r (dane z palca)
tzebrowski, ale sie naszukałem, ale znalazłem , 5 lat temu był podobny temat
poczytaj dokładnie moje wywody, zwłaszcza druga strona z wykresami
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=87331" onclick="window.open(this.href);return false;
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
