problem z egr
gosiaszopiak
problem z egr
Post autor: gosiaszopiak » wt wrz 25, 2012 18:37
Witam,Na początku miałem problem z przepustnicą.Została wyczyszczona i zrobiona adaptacja i ok przez jakiś czas.Pózniej problem z egr.Silnik dostawał za ubogą mieszankę,wymieniłem egr na nowy i po 2,2 tygodniach wyświetliło błąd 16786 recyrkulacja spalin nadmierna dawka przepływu.Czasami na biegu jałowym falują obroty.proszę o podpowiedz i z góry dziękuje.
Pablo Corrado
problem z egr
Post autor: Pablo Corrado » wt wrz 25, 2012 21:07
Napisz jaki silnik.
Jeśli to 1,6 benzyna, to te silniki mają problem z falowaniem obrotów.
Czyn po wymianie EGR była robiona adaptacja? Jeśli nie, to trzeba ją zrobić, bo sam się nie zaadoptuje.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
gosiaszopiak
problem z egr
Post autor: gosiaszopiak » śr wrz 26, 2012 12:51
Witam.Nie była robiona.Z góry dziękuję i pozdrawiam.
ryba stg
problem z egr
Post autor: ryba stg » śr wrz 26, 2012 20:10
Cześć, możesz też sprawdzić czy wężyki od egr są dobrze podłączone. Ja miałem pomieszane i troche dziwnie kopcił.
SPRZEDAM silnik 1.9 TDI ALH z przeznaczeniem na części.
marcin7x5
Re: problem z egr
Post autor: marcin7x5 » czw wrz 27, 2012 09:04
ryba stg pisze:Cześć, możesz też sprawdzić czy wężyki od egr są dobrze podłączone. Ja miałem pomieszane i troche dziwnie kopcił.
Kolega ma benzynę więc EGR sterowny jest elektrycznie a nie podciśnieniem.
gosiaszopiak
problem z egr
Post autor: gosiaszopiak » pn paź 08, 2012 21:13
Witam.Mam golfa 4 1.6 16v 2001r.Została wyczyszczona i zrobiona adaptacja przepustnicy.Pózniej wymieniony egr na nowy i też zrobiona jego adaptacja.Po przejechaniu ponad 300 km jest ok tzn. obroty nie szaleją.Kolega podłączył pod komputer i wyskoczyły 2 błędy; recyrkulacja spalin podstawowa i czujnik zaworu recyrkulacji podstawowej.Co to oznacza i co robić dalej?Z góry dziękuję za pomoc.Pozdrawiam.
Pablo Corrado
problem z egr
Post autor: Pablo Corrado » pn paź 08, 2012 21:52
A podczas adaptacji EGR było słychać jak cyka?
Jeśli EGR padnie to tylko wymiana.
Sprzedam:
marcin7x5
problem z egr
Post autor: marcin7x5 » wt paź 09, 2012 11:28
Czasami przyczyną błedów są przewody w wiązce. Warto więc wykasowac błędy, sprawdzić opornośc przewodów w wiązce oraz napięcie zasilania zaworu.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
