Wyciek oleju z pod "czujnika".
Kris:)
Post autor: Kris:) » pn wrz 24, 2012 14:32
Witam dziś rano zauważyłem plamę oleju na chodniku, po weryfikacji okazało się, że olej cieknie z miejsca które zaznaczyłem na zdjęciu poniżej,cieknie nie z pod nakrętki tylko z miejsca gdzie wpina się kabel, czy jest to czujnik temperatury oleju??? jeśli nie to co to takiego i ile mniej więcej kosztuje, można to jakoś naprawić czy trzeba wymieniać ????
silnik 1,4 60 hp
Z góry dziękuje za pomoc.
maciejhan
Post autor: maciejhan » pn wrz 24, 2012 19:32
jest to czujnik ciśnienia oleju 1,8 bar. wykręć i weź na wzór. Kosz za FEBI BILSTEIN nie więcej niż 30pln ( nr czujnika FE08485 )
18rp
Re: Wyciek oleju z pod "czujnika".
Post autor: 18rp » wt wrz 25, 2012 06:40
Cześć. Mi 1.8 rp też cieknął pod czujnikiem, kupiłem febi za ok 20 pln wg katalogu i jest ok. Sądzę że do Twojego cena będzie podobna.
Kris:)
Post autor: Kris:) » wt wrz 25, 2012 21:46
Bardzo dziękuję za pomoc kupiłem w lokalnym sklepie za 12 zł, silnik umyty zobaczymy czy będą jutro jakieś plamy ;)
Edition's
Post autor: Edition's » śr wrz 26, 2012 19:14
Nie polecam takiego taniego czujnika. Już 5 takich wymieniłem i każdy zaczynał ciec, jeden wytrzymał tylko miesiąc!!! Wreszcie kupiłem oryginał w aso i spokój.
Szybki5151
Post autor: Szybki5151 » wt paź 02, 2012 11:15
Mi też ciekło i wymieniłem na taki jaki mieli w sklepie za chyba 15 pln i już kilka miesięcy jeżdżę i nie cieknie , ale jak się silnik zagrzeje to na wolnych obrotach miga kontrolka oleju . niby taki sam , ale kto wie .
Wróć do „Benzyna”
