Klimatyzacja mk4
Klimatyzacja mk4
Witam!!!
Może ktoś z was wie czy jest możliwa wymiana klimatyzacji manualnej na climatronik. Czy wystarczy wymienić sam panel sterujący, czy jest to bardziej skomplikowana sprawa?
Dość skomplikowana sprawa, ponieważ oprócz wymiany panelu sterowania musisz wyposażyć samochód w mase czujników temperatury ukrytych w zakamarkach. Do tych czujników trzeba doprowadzić odpowiednią instalacje dodatkowo, także troche jest z tym pracy. Ale oczywiście jest to do zrobienia....
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
Dokładnie taj jest. Kilma automatyczna to bardzo skomplikowane urządzonko. Wg mnie wymiana tej klimy mija sie z celem roboty bedzie duzo !! i do tego trzeba wachowca a nie ludzi z ulicy. Trzeba sie takze liczyć z problemami w poźniejszej eksploatacji. Chyba ze robota bedzie idealnie zrobiona ale co nie oryginalne to lubi miec kaprysy.regitmc pisze:Dość skomplikowana sprawa, ponieważ oprócz wymiany panelu sterowania musisz wyposażyć samochód w mase czujników temperatury ukrytych w zakamarkach.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Niestety racja... moja manualna wzupełności mi wystarczaAtomic10 pisze:Trzeba sie takze liczyć z problemami w poźniejszej eksploatacji. Chyba ze robota bedzie idealnie zrobiona ale co nie oryginalne to lubi miec kaprysy
Atomic10 pisze:Dokładnie taj jest. Kilma automatyczna to bardzo skomplikowane urządzonko. Wg mnie wymiana tej klimy mija sie z celem roboty bedzie duzo !! i do tego trzeba wachowca a nie ludzi z ulicy. Trzeba sie takze liczyć z problemami w poźniejszej eksploatacji. Chyba ze robota bedzie idealnie zrobiona ale co nie oryginalne to lubi miec kaprysy.regitmc pisze:Dość skomplikowana sprawa, ponieważ oprócz wymiany panelu sterowania musisz wyposażyć samochód w mase czujników temperatury ukrytych w zakamarkach.
Ja bym sie tez porzadnie zastanowil!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
