Samoczynnie otwierające się auto podczas deszczu
peti1991
Post autor: peti1991 » czw wrz 20, 2012 18:40
Tak jak w temacie.... Mam problem z centralnym i elektrycznymi szybami, chodzi o to, że podczas deszczu auto "potrafi" samoczynnie otworzyć rygle w drzwiach i opuścić szyby w dół , pompka od centralnego parokrotnie pompuje i przez jakiś czas po tym nie mogę podnieść szyb guzikiem od środka, a jedynie za pomocą kluczyka w drzwiach. Co to może być ?? Jakieś zwarcie ?? Błąd ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw wrz 20, 2012 18:59
prawdopodobnie zwarcie od zalania samej pompki i od tego zacznij sprawdzanie, ale możliwości jest dużo, ponieważ taki objaw daje zwarcie plusa na kabel sterujący otwieraniem centrala i szyb czyli zielony, w drzwiach może być zielono czerwony. Zeby od czegoś zaczać, najpierw pompka i jej wtyczka doi obejrzenia, potem możesz wypinać wtyczki pojedynczo z każdych drzwi w ten sposób może zlokalizujesz usterkę.Moga być przetarte kable w wiązkach do drzwi w osłonach gumowych, może być uszkodzenie mikrostyków w zamkach drzwi przednich. Ogólnie rzecz jest prosta ale miejsce to może być problem przynajmniej póki jest to usterka sporadyczna. Jesli masz dokładany alarm lub sterownik centrala na pilota to tu też może być zwarcie
Wróć do „Elektryka”
