Szukałem tu i tam, ale akurat pod ten silnik nic nie znalazłem.
Jak w temacie AKL czyli SR 1.6 gaz.
Pokrótce jak zmienić termostat.
-czy spuścić płyn, jak tak to, w którym miejscu?
-jak go odpowietrzyć, jak odpowietrzyć reduktor gazu?
-co trzeba odkręcić by było najprościej i co jeszcze powinienem wiedzieć ?
Będę wdzięczny.
Wymiana termostatu AKL
Spuszczasz płyn , na dole po lewej sronie pod spodem chłodnicy masz korek spustowy , wymieniasz termostat , zalewasz płyn ,odpalasz żeby pochodził na wolnych .Układ powinien się sam odpowietrzyć przez korek zbiornika wyrównawczego , po osiągnięciu 90st , kontrolujesz stan płynu , uzupełniasz , przez kilka pierwszcyh dni warto częściej sprawdzić stan czy jeszcze się nie odpowietrza
Re: Wymiana termostatu AKL
korek spustowy masz na dole chłodnicy od strony kierowcy. Ewentualnie możesz odpiąć wąż od chłodniczki oleju jeżeli łatwiej Ci będzie łapać i chcesz wykorzystać stary płynwi1984 pisze: -czy spuścić płyn, jak tak to, w którym miejscu?
Generalnie układ odpowietrzy się sam, pilnuj tylko stanu płynu. O reduktor się nie martw jeżeli jest niżej niż wysokość zbiorcznika wyrównawczegowi1984 pisze:-jak go odpowietrzyć, jak odpowietrzyć reduktor gazu?
Na pewno warto dać nowy oring jeżeli nie będzie w zestawiewi1984 pisze: co jeszcze powinienem wiedzieć ?
