wycieki ze skrzyni mk2 13 nz
grzesio_31
Post autor: grzesio_31 » czw maja 11, 2006 19:48
jak uszczelinic skrzynie biegow w mk2 13 nz?
czy sa jakies dodatki do olejów kture uszczelnia skrzynie wycieki sa mninimalne ...ale sa!!!!"poci "sie uszczelkai cieknie z pod ciegna zmiany biegów.
Duber
Post autor: Duber » czw maja 11, 2006 20:59
mysle ze ten dodatek czy drozszy lepszy olej bedzie DUZO drozszy jak nowy simering(ok.10zl)a roboty za wiele tam niema z wymiana.a efekt bedzie pewniejszy
BeBe_1
Post autor: BeBe_1 » czw maja 11, 2006 21:23
Posłuchaj, to dobra rada. Nic tak nie uszczelni skrzyni jak uszczelniacze.
łyssy
Post autor: łyssy » czw maja 11, 2006 23:48
racaja! ja wymieniłem cimmering skrzyni(ten na lawej osi) przejechałem od tej pory 10 tys km i jest suchuteńko
wieczor15
Post autor: wieczor15 » czw maja 11, 2006 23:52
ja tez wymienialem i sycho oprocz tego ze lekko cieknie z wybiraka ktory byl rbiony trzy razy juz no z czujnika oleju ktory trzeba wymianiec, a tajk przy okzaji mam pyatnie , bo mam wlany mineralny do skrzyni teraz a chcialbym wlac posyntetyk czy mi tam nie zacznie cos cieknac taraz?? bo mnie w zime ten olej wkurzal i cizka biegi chodzily i wszsytko sie trzaskalo jak byl zimny.
[ Dodano: 11 Maj 2006 23:53 ]
sorki mialo byc z czujnika wstecznego oczywiscie
barthetzk102
Post autor: barthetzk102 » śr maja 17, 2006 18:48
jak wymienic Simering ten przy skrzyni biegów od wybieraka czyli chyba ten o który pytał Grzesio 31??
Udi Memorem kompociorem...
Uważaj na spadające ściany z Sufitu!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 334 gości
