Prosze o pomoc.
Gdzie znajduje sie modul swiatel. dostaje error na vag 65535 - Internal Control Module Memory Error.
chce sprawdzic modul ale nie wiem gdzie on sie znajduje.
Bardzo wam dziekuje za odpowiedz i ewentualne jpg.
modul xenon swiatla przednie MK4 1999/2000r
marcingolfgti
marcingolfgti
marcingolfgti
VAG-COM Version: Release 303.1
Control Module Part Number: _[094 _¨ã_p
Component and/or Version: Leuchtweitenregel. *03
Software Coding: 00017
Work Shop Code: WSC 01539
Additional Info: _[094 _¨ã_pLeuchtweitenregel. *03
2 Faults Found:
01042 - Control Module: Not Coded
55-00 - Adaptation Not Successful
00-00 - -
tak wyglada moj blad - czesto ciezko sie zalogowac na sterownik. blad pamieci z codingu w golfie 00001 przeskakuje na 00017 (jak wyzej) co koliduje z autonastawieniem swiatel. nie zapamietuje. wiec jak widac CO MA 65535 - blad do airbagu a moze blad 65535 jest od ogolnego problem do danego modulu erorru.
wiec tak jak wczesniej. gdzie jest modul swiatel przednich? czy ona jest na lampie? czy to tylko przetwornica ?
Dziekuje
2 Faults Found:
00-00 - -
Dziekuje
Tak na lewej lampie to jest moduł i odpowiada on za dwie lampy . Jeśli wyskakuje błąd 65535 to raczej masz uszkodzony sterownik .marcingolfgti pisze:wiec tak jak wczesniej. gdzie jest modul swiatel przednich? czy ona jest na lampie? czy to tylko przetwornica ?
Dziekuje
