Regeneracja lewarka biegów - bez kanału ?
Hej, muszę wymienić tulejki i popychacze od wybieraka biegów w golfie II 1.8 RP. Mam zestaw cięgien i tulejek łącznie z kulka do lewarka. Pytanie czy da radę wymienić wszystko bez kanału ? Nie chcę tego rozgrzebać żeby okazało się, że czegoś nie wyciągnę..
dać sie da, tylko troche nie wygodnie i trzeba by chociaz troche auto podniesc. Jak wymienialem zestaw naprawczy drazka zmiany biegow to robilem na kanale i w 20minut sie idzie uwinać. Tobie zejdzie znacznie dluzej.
Tak dla informacji, dzisiaj wymieniałem wszystkie tuleje, łączniki i kulkę od zmiany biegów. Roboty było sporo ale warto. Biegi wchodziły jak chciały, lewarek latał po całym aucie a teraz każdy bieg wchodzi bez problemu. Każdemu polecam ten zabieg
I odpowiadam na pytanie, da się bez kanału, nawet lepiej bo nie trzeba co chwilę wyłazić po schodach
Jaki jest koszt tego zestawu tulejek itp do regeneracji ;>
Już nie pamiętam ale są to zestawy z topranu ( hans pries ) i są to groszowe sprawy, np cięgno jedno ok 6 zł... Całość może z 30 zł
