Po wymianile klocków hamulcowych ....
MaciejW
Post autor: MaciejW » czw maja 11, 2006 12:10
hejka
Sorki za gluopie pytanie ale....
ile waszym zdaniem powinny docierac sie klocki hamulcowe swiezo wymienione na Ate :) by w 100% dobrze hamowaly,100 km ,200 km wiecej ?? ,narazie przejechalem tylko 50 km i tak sobie hamuja jak by z absem :)
z góry dzieki
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw maja 11, 2006 12:16
Powinny prawie od razu dobrze hamować.Klocek potzrebuje nieco czasu aby się "ułożyć", ale nie 50km. Jak zmieniałem klocki to po przejechaniu niewielkiego odcinka drogi hamowanie było normalne. Czy sprawdzałeś w jakim stanie są tarcze? Bo jest taka możliwość, że jeśli tarcza jest mocno porysowana wtedy powierzchnia styku klocek-tarcza jest mała i hamowanie małoskuteczne.
bartekabram
Post autor: bartekabram » czw maja 11, 2006 12:18
mi się ustabilizowło po około 300km. Także nie wiem czy tak odrazu. Tarcze mam w miarę OK.
MaciejW
Post autor: MaciejW » czw maja 11, 2006 12:21
bodzio_j pisze:Powinny prawie od razu dobrze hamować.Klocek potzrebuje nieco czasu aby się "ułożyć", ale nie 50km. Jak zmieniałem klocki to po przejechaniu niewielkiego odcinka drogi hamowanie było normalne. Czy sprawdzałeś w jakim stanie są tarcze? Bo jest taka możliwość, że jeśli tarcza jest mocno porysowana wtedy powierzchnia styku klocek-tarcza jest mała i hamowanie małoskuteczne
No tarcza jest taka sobie jak to okreslil mechanior troszku porysowana ma wglebienia ale jeszcze ujdzie,hmmm wiec moze to temu..ale jest gorzej niz starych jakis tanich pagio:(
bartekabram
Post autor: bartekabram » czw maja 11, 2006 12:24
No to poczekaj jeszcze chwile, albo sprzwdź czy wszystko jest dobrze założone i podokręcane.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw maja 11, 2006 12:24
MaciejW pisze:No tarcza jest taka sobie jak to okreslil mechanior troszku porysowana ma wglebienia ale jeszcze ujdzie,hmmm wiec moze to temu..ale jest gorzej niz starych jakis tanich pagio:(
jeśli tarcza jest porysowana, to głsdki klocek styka się z nią bardzo małą powierzchnią, stary był niejako dopasowany. Teraz ten nowy musi dopasować się do tych właśnie rys. A to faktycznie trwa nieco dłużej, trudno powiedzieć jak długo, zależy to od ilości i głębokości rys.
MaciejW
Post autor: MaciejW » czw maja 11, 2006 12:33
ok,dzieki wam za pomoc,pojezdze jeszcze i sie zobaczy :hmm: Ate to chyba dobre klocki ztego co czytalem na forum,mam nadziej ze bedzie lepiej...
MAPET
Post autor: MAPET » czw maja 11, 2006 13:10
ATE obok testarow i ferrodo np top bardzo dobre klocki.. jak masz tarcze nierowna to spokojnie musi sie to dotrzec.. mozesz tez troche na pocztaku wiecej podeptac niz normalnie.. kiedys po wymianie w mk2 klockow bym sie wpakowal na samochod ktory stal przed przejazdem kolejowym i przed nim 3 kolejne.. dystans hamowania wydluzym mi sie z jakies ja wiem 10m !!! dobrze ze nic na lewym nie jechalo i odbilem na przeciwny pas... takze uwazaj..
pzdr
http://www.mapet-TUNING.com
mobil01
Post autor: mobil01 » czw maja 11, 2006 17:26
a czy po wymianie dotarłeś je ???? ja ja wymieniałem to jezdzilem w kółko i chamowałem do oporu .... takchyba z godzine bo delikatne naciskanie nic nie da ... a dla ciekawosci zaraz po założeniu kloców chamólców wogóle nie bylo też nei wiedzialem co się dzieje i robiłem tak jak napisałem powyżej... klocki odrazu się ulożyły
Szacuneczek dla wszystkich auto maniaków - takich jak ja :-)
moje MK3
MaciejW
Post autor: MaciejW » czw maja 11, 2006 18:35
mobil01 pisze: czy po wymianie dotarłeś je ???? ja ja wymieniałem to jezdzilem w kółko i chamowałem do oporu .... takchyba z godzine bo delikatne naciskanie nic nie da ... a dla ciekawosci zaraz po założeniu kloców chamólców wogóle nie bylo też nei wiedzialem co się dzieje i robiłem tak jak napisałem powyżej... klocki odrazu się ulożyły
No zrobilem kilka hamowan ostro ,ale na asfalcie kolek nie bloklo :( pojezdze jeszcze to zobaczymy,,
fibolek
Post autor: fibolek » czw maja 11, 2006 19:19
Nie powinno się przetaczać tarczo bo po pierwsze można zgubić wartość minimalną,po drugie tarcza jest hartowana a wiadomo tokarka nie działa jak klocek.
A czy aby dobrze ci zaciski działają?Może już się zapiekły?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw maja 11, 2006 19:27
MaciejW pisze:No zrobilem kilka hamowan ostro
nie wolno ostro. Kilka dość delikatnych hamowań gdzieś od 80 do 40 km/h, a potem jeszcze unikać ostrych hamowań póki nie wróci pełna siła hamulców.
BeBe_1
Post autor: BeBe_1 » czw maja 11, 2006 21:11
fibolek pisze:Nie powinno się przetaczać tarczo bo po pierwsze można zgubić wartość minimalną,po drugie tarcza jest hartowana a wiadomo tokarka nie działa jak klocek.
E chyba można, po warunkiem zachowania grubości minimalnej. Hartowana raczej nie są ze względu na temperatury powstające podczas hamowania.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 369 gości
