Kontrolka temperatury wody.
grzybek27
Post autor: grzybek27 » czw maja 11, 2006 07:05
Mam problem z kątrolką temperatury wody mianowicie podczas jazdy czasami mruga.
jest dzień że mogę jaździć i nic się nie dzieje, a czasami od samego uruchomienia zaczyna mrugać jest to ok 6 mrugnięć chwila przerwy i znowu 6 mrugnięć.
Co to może być ??????????????????????????????????????????????
Golf 2 1.3 KAT
Dzięki za odpowiedź jeżeli ktoś tak miał.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw maja 11, 2006 07:12
grzybek27 pisze:Co to może być ?????????????????????????????????????????????
to może być - i najprawdopodobnie jest - za niski poziom płynu chłodzącego. Zazwyczaj kontrolka temp. wody sygnalizuje właśnie to. Sprawdź poziom płynu. A ! Do zbiorniczka powinny dochodzić kabelki.Możesz je sprawdzić, a jeśli poziom płynu jest ok, to może czujnik się zawiesza.
[ Dodano: Czw Maj 11, 2006 07:13 ]
grzybek27 pisze:Dzięki za odpowiedź jeżeli ktoś tak miał.
tak miałem i to było właśnie to - dolałem płynu i po kłopocie.
grzybek27
Post autor: grzybek27 » czw maja 11, 2006 07:24
Ja mam płynu OK jak się nagrzeje to nawet za dużo.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » czw maja 11, 2006 08:19
grzybek27 pisze:Ja mam płynu OK jak się nagrzeje to nawet za dużo
Płynu na zimnym silniku ma być pomiędzy min a max. Na ciepłym będzie troszkę ponad max i to jest normalne.
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
grzybek27
Post autor: grzybek27 » czw maja 11, 2006 08:40
CZyli czujnik się wiesza
szybko się wywalił bo zmieniałem go w tamtym roku.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » czw maja 11, 2006 08:51
Skoro płynu masz tyle ile trzeba to albo sam czujnik jest winny albo gdzieś kabelek idący do niego się przetarł i masuje...Ale najprościej najpierw sprawdzić czujnik, ewentualnie później dalej szukać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
