problemy z wbijaniem i wybijaniem biegów
golfkiller69
Post autor: golfkiller69 » czw wrz 13, 2012 07:19
Panowie mam problem z golfem a mianowicie, gdy jest ciepło bądź też po przejechaniu koło 100 km nie ma możliwości włożenia biegu.
Dopiero po ponownym wciśnięciu sprzęgła daje rade (sprzęgło wybijam bieg i jeszcze raz sprzęgło wbijam bieg ) o zgrzytach nie wspomnę :grrr:
CO zostało zrobione :
1. wymieniona pompka sprzęgła
2. założyłem zestaw naprawczy wysprzeglika ( zastanawiam sie czy całego nie zmienić)
3 . wymieniona tarcza sprzęgłowa
4. ze 100 razy odpowietrzany
Wiem że ma się już na zimę ale obawiam się że zamęczę skrzynie pomocy .
[img]http://images25.fotosik.pl/72/67ae11ec97e66af0.jpg[/img]
sidewind76
Post autor: sidewind76 » czw wrz 13, 2012 07:44
a czy wykonano poprawnie regulację na wodzikach/?
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów... :)
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » czw wrz 13, 2012 09:08
Brak danych co to za pojazd silnik.
golfkiller69 pisze:2. założyłem zestaw naprawczy wysprzeglika ( zastanawiam sie czy całego nie zmienić)
Może się skończyć wymianą na nowy skoro jest dalej problem.
golfkiller69 pisze:3 . wymieniona tarcza sprzęgłowa
Jeśli została wymieniona sama tarcza obawiam się że przyczyna problemu jest w łożysku wyciskowym i docisku.Te elementy wymienia się w komplecie (tarcza docisk łożysko)
golfkiller69
Re: problemy z wbijaniem i wybijaniem biegów
Post autor: golfkiller69 » czw wrz 13, 2012 20:54
sidewind76 pisze:a czy wykonano poprawnie regulację na wodzikach/?
jeśli chodzi o to nie mam pojęcia po założeniu skrzyni po prostu podpięte.
W jaki sposób przeprowadzić regulację wodzików ????
waski1 pisze:Brak danych co to za pojazd silnik.
golf 4 1.9 tdi ahf
co do nowego wysprzęgnika to wymieniałem na nowe ale ze maja plastikowe odpowietrzniki to sie urywało :-x
a co do tarczy myślałem ze to poprawi pozycje sprzegła bo bierze z samego dołu ale nic i chyba jednak zainwestuje w docisk i łożysko :?
sidewind76
Post autor: sidewind76 » czw wrz 13, 2012 22:14
trzeba wyregulować położenie czyli tak naprawdę długości tych cięgien aby biegi wchodziły
golfkiller69
Post autor: golfkiller69 » pt wrz 14, 2012 09:08
dzięki , ale jest jakiś sposób kolejność regulacji czy coś takiego ????
a może mógł byś podesłać zdjecie jak jest u Ciebie ???
sidewind76
Post autor: sidewind76 » pt wrz 14, 2012 12:24
ściągnij sobie z neta instrukcję napraw do golfa IV i bory tam na stronie od 161 do 163 jest opisana i pokazana cała procedura
ja szukałem na chomiku chętnie bym podesłał ci na pw ale tam jest kilka załączników a każdy ma po minimum 70 mb więc nie przejdzie
a jeśli nic nie znajdziesz w co wątpię to postaram się to jakoś przepisać lub skopiować określone strony
golfkiller69
Post autor: golfkiller69 » pt wrz 14, 2012 20:38
Dzięki wielkie mam już ściągnąłem, jutro zabieram się do roboty dam znać jak poszło
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » pt wrz 14, 2012 22:34
golfkiller69 pisze:Dzięki wielkie mam już ściągnąłem, jutro zabieram się do roboty dam znać jak poszło
Obawiam się że regulacja z twojego opisu problemu nic nie da.Ale zrób ją będę śledził temat bo jestem ciekawy finału.
Wróć do „Układ Napędowy”
