golf IV zużycie oleju litr na 700 km
Witam. Mam problem z Golfem IV, silnik 1.6 SR. Zużycie oleju wynosi około litr na 600 - 700 km, rok wcześniej, tzn. przed wymianą oleju... jeździłem na tym samym oleju (mineralny Castrol) zużycie wyniosło około pół litra na 10 tys. km. Dodam, że ubywa mi też płyn od chłodnicy, muszę dolewać co 3 miesiące... Co może być przyczyną tak dużego zużycia oleju? Pomocy!
robertt_1987
przyczyn moze byc duzo,
jakie objawy? kopci na niebiesko, jak wygladaja świece? moze sa zoolejone...?
- gumki na zaworach mogą przepuszczać, a może olej spala od dolu przez pierscienie...
- a moze masz uszcelke pod głowica do wymiany...
- a co do płynu chlodniczego.. spawdzic po kolei caly uklad czy nie ma wyciekow gdzies a no i z ukladem olejowym tez bym sprawdzil czy nie ma gdzies wycieku np na blok i zdąży wyschnąć zanim skapnie na ziemie i nie widac wyraźnych plam...
nie kopci na niebiesko, a świece są do wymiany faktycznie, jutro wymieniam, bo już najwyższa pora na to... ale sama wymiana świec raczej niewiele pomoże, prawda? sprawdzę też gumki na zaworach i uszczelkę pod głowicą
robertt_1987
wsadź nowe świece jak beda zaolejone po np 60 km to bedziesz wiedzial czy olej dostaje sie rzeczywiście do komory spalania, jezeli swiece beda mialy złocisty kolor to gumki i pierscienie bym wykluczył,
sprawdz czy nie masz oleju w układzie chłodniczym w zbiorniczku wyrownawczym wyraznie widac czarno w takim przymadku, no chyba ze masz jakis stary płyn, no i sprawdz pod korkiem wlewu oleju czy nie masz wyraznego bialego nalotu (kaszy) jezeli masz to moze palic wode, ale to bym dymił na bialo troche ..
- Fafik258
Re: golf IV zużycie oleju litr na 700 km
Powiem tak, wydaje Ci się że nie kopci. Na wolnych obrotach nie kopci owszem z tym się zgodzę. Posadź psa lub chomika:D za kierownicą i na luzie niech Ci przegazują do odcinki (a Ty stój z tyłu auta) i gwarantuje Ci, że puści takie granatowego bąka jak papa smerf po grochówce. Przy takim zużyciu oleju nie ma cudów
. Pozdrawiam i trzymam kciuki ale wiedz o tym, że bez roboty uszczelniaczy a przy okazji pierścieni się nie obejdzie i nie ma co się oszukiwać. Nie wiem jaki masz przelot ale to nie istotne. Silnik masz nie uszanowany bo jeździsz na mineralnym a to już strzał w stopę. Po takim oleju niestety ale w pierwszej kolejności szlak trafia uszczelniacze bo twardnieją
ozzy1979
Kiedy w koncu w tym kraju ludzie zaczną choc trochę przestrzegać zaleceń producenta auta i przestana lać SYF do silnika, który absolutnie nie powinien mieć styczności z SYFEM mineralnym... Potem się dziwić, że żre olej albo pada po połowie przebiegu. Zastanawiam się, kto mądry zalecił zalać nowoczesny silnik takim syfem.adix1986 pisze:mineralny Castrol
DOKŁADNIE!!!Fafik258 pisze:Silnik masz nie uszanowany bo jeździsz na mineralnym a to już strzał w stopę. Po takim oleju niestety ale w pierwszej kolejności szlak trafia uszczelniacze bo twardnieją
- Fafik258
Mam pytanie. Jak długo jesteś właścicielem auta? Kupiłeś to auto nie dawno?
Posiadam to auto od 1,5 roku. Od razu gdy kupiłem dokonałem wymiany oleju, nie było na silniku żadnej karteczki z informacją jaki olej był wcześniej lany, więc ten mechanik stwierdził, że najbezpieczniej będzie wlać mineralny, bo nie można zalewać lepszym, jeśli był wcześniej lany gorszy... Twierdził, że wtedy może dojść do rozszczelnienia... Przez rok jeżdżenia na mineralnym było OK, ubytek przez rok znikomy... może z pół litra na 10 tys. km... Natomiast jakieś pół roku temu, po kolejnej wymianie oleju ubytek jest zatrważający... Po 3 miesiącach olej zszedł mi prawie do zera! Teraz muszę już jeździć tylko na mieralnym, prawda? Nie mogę przejść na lepszy? Pytam, bo nie jestem znawcą w tej kwestii...
- Fafik258
Możesz wszystko. Słuchaj kupiłeś ten olej z allegro? Lub innego wysyłkowego sklepu?
Olej wymieniałem w tym samym punkcie co rok wcześniej, więc jakość powinna być ta sama. Nie wiem dlaczego w ciągu roku nastąpiła tak diametralna zmiana... Troche dziwne, że to stało się tak nagle. Dolewam co 2 - 3 tygodnie po litrze, olej kupuje na stacji benzynowej, litr za 30 zł, więc masakra, za dużo kasy tracę na te dolewki...
ozzy1979
Zmień szybko mechanika bo to IDIOTA bez najmniejszego pojęcia o olejach, skoro takie BZDURY wygaduje. Rozszczelnić to mu może się zwieracz jak zje coś skisłego...adix1986 pisze:ten mechanik stwierdził, że najbezpieczniej będzie wlać mineralny, bo nie można zalewać lepszym, jeśli był wcześniej lany gorszy... Twierdził, że wtedy może dojść do rozszczelnienia...
Za 30 zł minerał???? Ale ktoś cię w jajo robi. OLEJ ZMIEŃ NATYCHMIAST na odpowiedni do tego silnika i nie słuchaj rad jakiegoś buca o wiedzy nabytej na żukach katowanych selektolem i luxem.adix1986 pisze:litr za 30 zł
- Paweł Marek
Duzo pisaniny bez treści. Kolega pisze o nadmiernym zużyciu oleju i ma rozwiązać problem zmieniając go na inny??? Olej mineralny dobrej jakości to jest syf??? Ale półsyntetyk kóry ma w sobie pare procent dodatków syntetycznych a reszta jest mineralna to już jest cacy???
adix1986 masz jakieś w miare wiarygodne dane o przebiegu auta? Jakieś inne objawy niesprawnosci?
Silnik trzeba zdiagnozować, pomierzyć na początek ciśnienie spręzania z próba olejową. I mysleć o typowej usterce dla aut z tego okresu czyli wadliwych pierścieniach tłkowych trzyczęściowych, zastanawiać się nad zmiana na jednoczęsciowe , wszystko na forum opisano.
ozzy1979
Olej mineralny dobrej jakości to tylko olej mineralny ograniczony swoją "mineralnością". Niech on będzie nie wiem jakiej jakości, to wciaż jest tylko minerałem. I nie ważne, czy to Castrol czy Mobil. Oleje mineralne mają swoje ograniczenia, dlatego wynaleziono syntetyki (dlatego już w II WŚ Niemcy korzystali z olejów syntetycznych). Ale przecież to wiadomo. Ja w skróci minerały nazywam "syf" - szczególnie jakies Lotosy i inne bełty.Paweł Marek pisze:Olej mineralny dobrej jakości to jest syf??
Cacy nie (też nie uznaję "półsyntetyków"), ale zawsze bedzie lepszy niż minerał.Paweł Marek pisze:Ale półsyntetyk kóry ma w sobie pare procent dodatków syntetycznych a reszta jest mineralna to już jest cacy???
Pisząc o zmianie oleju na normalny, miałem na mysli to, że minerał nie ma racji bytu w silniku nowoczesnym, a za taki można uważać ten, o którym mowa. Przeciez wiadomo, czym może skończyc się stosowanie nieodpowiedniego oleju... Dlatego zalecam zmianę jak najszybciej.
- Paweł Marek
ok przeciez to juz napisałeś wcześniej i to jest jasne. A ja powtarzam - zmiana oleju nie wyleczy chorego silnika, więc proponuję się skupić na tym co jest dla autora tematu istotne
