Panel nawiewu, jej instalascja grzeje się.
- piotras0062
Witam,posiadam golfa III 1.8 GT. Mam problem z panelem nawiewu, a mianowicie grzeje się. Początkowo myślałem ze to wina samego panelu, wymieniłem go,bo tamten dosłownie się stopił na pokrętle od prędkości. Po wymianie problem pozostał. Wyczytałem później że to może być silnik dmuchawy jak ma za cieżko, wymieniłem go na inny. Części pochodziły z jednego auta i w nim było wszystko ok. Doszedłem do tego że instalacja grzeje się juz od kostki plusowej wpiętej pod schowkiem(zasilanie silnika nadmuchu). Jestem już bezradny i proszę o pomoc
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Panel nawiewu, jej instalascja grzeje się. Pomocy
Jak mocno się grzeje?Jezeli bezpieczniki sie nie przepralają, to prąd chyba jest w normie. Za to moze nie łączyć jakaś wsówka i po kablu wiazka może się nagrzewać.
- piotras0062
bezpieczniki ok. przewody grzeją się tak bardzo ze wyraźnie to czuć dotykając je, panel tak samo. Dowiedziałem się możliwy jest przekaźnik więc jutro bede sprawdzał
- piotras0062
Nom więc po problemie. Winowajcą był przekaźnik o nr. 18. Wymieniłem go na inny(pochodzenie, ten sam golf co dał dmuchawa i panel)
21mariusz03
A czy da sie ten przekaznik kupic w jakims sklepie ?
Moj panel jak dam na max to jest tak goracy ze az parzy a nigdy nawet nie myslalem ze to mzoe byc cos nie tak
VW power :)
- Zico63b
Przekaźnik nr 18 (tzw. odciążający) NIE MOŻE być przyczyną grzania się panelu. Jedynie luźne złącza, wtyki czy źle dolegający wybierak szybkości pod gałką (czyli blaszki) - jak już pisał Kolega Stonefree. Ewentualnie jakieś zwarcie - bo opory wiatraka odrzucamy.
Sądziłem, że tamten Kolegi post rozwiąże sprawę.
A że po wymianie tamtego przekaźnika problem (zapewne na chwilę) ustąpił - przypadek
On tylko podaje napięcie. Ba! nowy i bardziej sprawny poda jeszcze większe napięcie, będzie się działo jeszcze bardziej.
I jeszcze już handlowa porada: da się go kupić w sklepie, da się na allegro - ale też i za marne złocisze na autozłomie od wielu Volkswagenów z tamtych lat, bo w wielu z nich był użyty.
