Jak nasmarować sworznie ???? GOLF III
misia-jedna
Post autor: misia-jedna » śr maja 10, 2006 18:49
Witam !!! i z góry przepraszam jeżeli drugi raz wysyłam ten temat .... coś mi szwankuje i nie widzę żeby się wysłał :o(
Mam problem ze "skrzeczeniem " w układzie kierowniczym - przy kręceniu kierownicą - dzieje się tak nawet przy postoju i zgaszonym silniku. Doczytałam, że przyczyną tego jest najprawdopodobniej brak smarowania sworznie wachaczy. I w związku z tym mam prośbę jeżeli ktoś to robił i wie jak niech da znać :o) albo jeszcze lepiej jeżeli ktoś ma namiar na jakąś stronkę ze zdjęciami "co i jak" to byłabym dozgonnie wdzięczna :o)
Misia-jedna
BARANMC1
Post autor: BARANMC1 » śr maja 10, 2006 20:17
misia-jedna, nie ma takiej opcji jak skrzypienie sworzni wahacza mogą np: stykac podczas jazdy, sworzen jest na stałe przymocowany do wahacza i nie smaruje sie tego elementu , jak skrzypi przy skrecaniu to na moje oko cos innego.
pozdro
GOLF MK3 VR6 http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=4088
GOLF MK2 VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159825
PROJEKT BORA http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=13467
RALLYE GOLF G60 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=540536
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr maja 10, 2006 21:24
to co ci skrzypi ŁOZYSKO AMORTYZATORA CZEKA CIĘ WYMIANA !
misia-jedna
Post autor: misia-jedna » sob maja 13, 2006 15:55
Jeszcze jedna sprawa :o)
Raz skrzypi , dziesięć nie. Sama już nie wiem ..... raz jest to głośne skrzypienie przy kręceniu kierownicą a innym razem wogóle nic nie słychać ??????????
spray
Post autor: spray » ndz maja 14, 2006 03:55
jak skrzeczy nawet na postoju przy zgaszonym, to moze to byc zaciągnięty ręczny i klocki trą o tarcze , ale to wtedy źródło dźwięku jest na tyle samochodu :) :) Lub otworzyć maskę i posłuchać łożyska amortyzatora :) :)Pozdrawiam!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
