helpery, da rade ?
helpery, da rade ?
Witam mam pytanie, czy da się wyjąć helpery od gwintu od góry ? tzn nie wyciągając całego amora tylko odkręcić górne mocowanie podnieść auto do góry i wyjąc ? chodzi mi konkretnie o przód w mk3
Kuki-V.A.G-on---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=442465" onclick="window.open(this.href);return false;
Południowe Spoty ---> http://www.facebook.com/PoludnioweSpoty" onclick="window.open(this.href);return false;
helpery, da rade ?
watpie, nie da rady tak podniesc auta zeby wyjac sprezyny jesli amorek bedzie przykrecony do zwrotnicy...niestety trzeba zdjac calego mcpersona i na geometrie pozniej
- mikolajmakoski1
helpery, da rade ?
niestety nie da się sprężyna jest z długa i nie da sie jej wyciągnąć.
"Dla ciebie to wkładanie kasy w starego golfa,dla mnie to wkładanie serca w pasje."
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6&start=56
helpery, da rade ?
oki ;/ dziękuje za wskazówki
- RobstonKoro
helpery, da rade ?
ew. weź kątówkę i poprzecinaj zwoje od helpera i po sprawie(oczywiście taka opcja wchodzi jedynie w grę gdy nie chcesz już ich nigdy zakładać)
Czerwono-czarna strzała
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=324968czerwony 1.6 AEA by robert 19kor na gwincie
- nitrox89
- Dawca organów
- Auto: mk4 AXR+
helpery, da rade ?
kukiMk3, można odkręcić zwrotnicę z amorem, wtedy się obejdzie bez ustawiania kątów
Rust is lighter than carbon fiber
helpery, da rade ?
Eh już trudno wyjmę amora i tyle
A miał ktoś do czynienia z czymś takim ? -----> http://allegro.pl/regulatory-katow-camb ... 91946.html" onclick="window.open(this.href);return false; ciekawy jestem jak się jeździ z takim camberem
- mikolajmakoski1
helpery, da rade ?
powiem ci ze trochę szkoda by mi było kasy na to bo bez tego i tak można fajny negatyw zrobić ustawieniem amora lub rozwiercając trochę dziurę w mocowaniu amora
helpery, da rade ?
Wiem trochę czytałem o tym i o "domowych" sposobach zrobienia negatywu ale boje się mi to może się rozje@!#ac podczas jazdy itp, dlatego wołał bym dać te kilkaset złotych i mieć to zrobione tak jak trzeba
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
helpery, da rade ?
A co jak masz felge kilka mm od amora ? Wtedy rozwiercanie nic nie damikolajmakoski1 pisze:powiem ci ze trochę szkoda by mi było kasy na to bo bez tego i tak można fajny negatyw zrobić ustawieniem amora lub rozwiercając trochę dziurę w mocowaniu amora
Ta poduszka rozwiązuje ten problem ale ..... nie wyobrażam sobie metalowej poduszki walącej w gniazdo poduszki podczas podskakiwania auta .
Panowie a nikt nie spytał czy helper jest na górze czy na dole
- mikolajmakoski1
helpery, da rade ?
własnie miałem tez to na uwadze bo nie które gwinty maja helpery na gorze bądź jak ktoś je tam włożył :d
helpery, da rade ?
gwint tatechnix wiec helper jest na dole... Jutro zabiorę się za wyjmowanie heplera porobię foty i pokaze jaka jest moja sytuacja. Musze jeszcze dobrać odpowiedni dystans do tego, kolega doradził żebym powkładał podkładki M12 i tak obliczył jaki dystans będzie odpowiedni
helpery, da rade ?
Robiłem tak samo - najlepsza opcja, bylebyś nie wpadł na pomysł jazdy na takich podkładkach ;]kukiMk3 pisze:powkładał podkładki M12 i tak obliczył jaki dystans będzie odpowiedni
helpery, da rade ?
Shmatan, ha ha ha bez przesady ^^
