randap w zbiorniku
randap w zbiorniku
mam problem z Golfem III 1.9 GTD z 92r. dziewczyna nalała jakiegoś syfu do baku zamiast ropy był to randap ale nie rozpuszczony z wodą. i chyba pompe szlak trafił bo ciężko odpala a jak już odpali to wkręca się na wysokie obroty i z czasem obroty po trochu spadają. Przedmuchałem wszystkie przewody i zmieniłem filtr zbiornik czysty. banka podłączona bezpośrednio do zasilania pompy ale nic z tego. dzisiaj po odpaleniu miał odrazu 2,5 tys obr i co jakieś pół godziny mu spadały az do 1400 i pózniej znowu wkręcił sie na 3 tys obr.Silnik ciężko odpala ale jak już odpali to trzyma wysokie obroty i strasznie dymi. i co dalej z tym fantem???
- munior
- Forumowy spamer :)
randap w zbiorniku
Szukać drugiej pompypiter865 pisze: co dalej z tym fantem???
- nitrox89
- Dawca organów
- Auto: mk4 AXR+
randap w zbiorniku
Szukaj w dziale "sprzedam"
P.S. Skuteczny ten Roundap
Wszystkie chwasty padły
Rust is lighter than carbon fiber
- Fucker
- "KAMELEON" BLACHARSTWO/LAKIERNICTWO
randap w zbiorniku
Opróżnij pompę i nalej jeszcze oleju do ropy, najlepiej ze sthil. Nie żałuj tego oleju, nawet 1L na bak. Zobacz czy pomoże. Jak nie, tzn., że pompa się przytarła.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
