AJM - z jakim innym oznaczeniem pasuja silniki bezproblemowo
mateusz13579
Post autor: mateusz13579 » ndz wrz 09, 2012 16:08
witam, jak w temacie. chcialbym dowiedziec sie na jakie inne oznaczenia jest wymienny AJM bez wiekszych modyfikacji. pozdrawiam
Baryla
Post autor: Baryla » ndz wrz 09, 2012 16:17
pasują wszystkie słupki od pd czyli moce 101 (AXR,ATD),116(AJM),130(ASZ),150 (ARL). Rożnicę mogą być w pompach wody (były dwa rodzaje), napinaczach rozrządu (zwykły i z tłumikiem drgań) i podstawach oleje (spotkałem się z dwoma rodzajami podstaw filtra oleju w ASZ)
mateusz13579
Post autor: mateusz13579 » ndz wrz 09, 2012 16:24
rozumiem. a do jakiego silnika osprzet z ajm bedzie pasowal bez przerobek?
Detektor
Post autor: Detektor » wt wrz 11, 2012 20:04
Baryla pisze:pasują wszystkie słupki od pd czyli moce 101 (AXR,ATD),116(AJM),130(ASZ),150 (ARL).
owszem pasują wszystkie, lecz ASZ i ARL mają między innymi mocniejsze korby od reszty silników i chociażby ze względu na ten fakt jeżeli miałbym kupować słupek to szukałbym od ASZ lub ARL.
mateusz13579 pisze:rozumiem. a do jakiego silnika osprzet z ajm bedzie pasowal bez przerobek?
do wszystkich które Ci wymienił Baryla
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr wrz 12, 2012 11:34
Napisz w jakim konkretnie samochodzie masz ten silnik do wymiany to będzie szybciej - róznica to te same silniki ale osprzęt inaczej mocowany w silnikach poprzecznych(AJM), wzdużnych (AVB itd.) i dla T4 (czyli dostawczaków - AJM, AUY, ANU) oraz New Beetle (BEW) itp.
manior15
VW- Das Auto
VW- Das Auto
Re: AJM - z jakim innym oznaczeniem pasuja silniki bezproble
Post autor: manior15 » sob lis 17, 2012 17:57
Podłącze si pod temat, w moij ajm jest mikropeknicie na kanale wodnym w bloku i wyciska sie płyn na zewnątrz, silnik po modach fmic turbo gt17/20 chłodniczka oliwy arl kolektor dolotowy arl, chciał bym zrobić swapa na ARL goły silnik i przełożyć osprzęt. Do tego jeszcze sterownik silnika bo na moim skończyły się mapy jaki jest nr sterownika z arl? Czy przy takim swapie jest coś co by nie pasowało i trzeba dokupić? jakaś większa rzeźba czy wejdzie bez problemu? skrzzynie mam 6b..
GT17/20 AJM+/ASZ+ Alu 18" Gwint FK, and more.. zapraszam :)No Smoke No Fun - TDI Rulez :D
Stage 1 DONE - 167Ps@404Nm
Stage 2 DONE - 195Ps@424Nm
viewtopic.php?f=89&t=276520
Detektor
Post autor: Detektor » sob lis 17, 2012 21:49
manior15, numery sterowników z ARL-a to 038 906 019 z końcówkami HH, KG, AQ i FE.
W twoim przypadku jeżeli chcesz zakupić konkretnie słupek ARL, to cały osprzęt przerzucisz bezproblemowo.
manior15
VW- Das Auto
VW- Das Auto
Post autor: manior15 » sob lis 17, 2012 22:03
a licznik będzie pasował?cała wiązka silnika? czyli tylko graty przerzucić i gitara?
Detektor
Post autor: Detektor » sob lis 17, 2012 22:42
manior15 pisze:a licznik będzie pasował?cała wiązka silnika? czyli tylko graty przerzucić i gitara?
przerzuć same graty, po co robić sobie dodatkową robotę. Wiązka elektryczna silnika jest taka sama, więc jeśli twoja nie jest nigdzie uszkodzona to szkoda czasu na wymianę. Nie wiem tylko co miałeś na myśli z licznikiem.
manior15
VW- Das Auto
VW- Das Auto
Post autor: manior15 » ndz lis 18, 2012 11:45
chodzi mi o imo,przy mowym sterowniku trzeba bedzie kodować?nie znam się na kodowaniu za bardzo..
Detektor
Post autor: Detektor » ndz lis 18, 2012 14:00
ja też nie mam pojęcia o kodowaniu immo, w kazdym bądz razie jezeli chcesz w ten sposób obejść ten
problem to wydaje mi się że przy przerzucaniu zegarów nie powinno być problemów wszystko powinno
być p&p ale ręki nie dam ... zerknij w szukajce bo tematów jest dosyć sporo o zegarach.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
