Problem huczy z przodu podczas jazdy
Witam mam pytanie jak w temacie coś huczy podczas jazdy i nie ma znaczenia czy skręcam w prawo-lewo, zaczyna się od około 40-50km/h nasila się z wzrostem obrotów silnika tylko w dolnym zakresie obrotów potem huczenie jest jak by jednostajne nie zwiększa się,jadąc 60km/h jest tak samo jak 100km/h na tyle ile mogę to określić siedząc w środku, jak obroty idą w dół huczenie słabnie. Na luzie nic nie słychać. Co proponujecie
ŁOŻYSKO W SKRZYNI - JAK AUTOMAT TO DYFERENCJAŁ
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Re: Problem huczy z przodu podczas jazdy
Łożysko w skrzyni ok a ile tych łożysk tam jest jeśli możesz coś więcej napisać będę wdzięczny
Aha biegi wchodzą strasznie lekko bez problemu poza 1 podczas jazdy
Jedynka służy do ruszania tylko.Bartsai pisze: poza 1 podczas jazdy
A wracając do tematu nie rozbierałem nigdy jak siadała to wymieniałem na inna w golfie II
Rozumiem dzięki za informacje. 1 służy do ruszania rzecz jasna ale jak mam się zatrzymać to po prostu staję i wrzucam przy okazji
