Dziwne "świerczenie" silnika 1.9 tdi na niskich ob
Jak w temacie przy niskich obrotach z silnika wydobywa sie dziwny świergot
help...
- Chmielu
- Forumowy spamer :)
A nie piszczy Ci czasem pasek poprostu ??
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
- Chmielu
Może być też łożysko np. alternatora. Swojego czasu miałem ten sam problem - myślałem, że to pasek - wymieniłem ale nic nie pomogło. Okazało się że to było łożysko alternatora... Spróbuj sobie psiknąć WD40 na rolki alternatora, pompy wodnej, wspomagania, klimy , itd.
