Wymiana licznika i kodowanie
laska1193
Post autor: laska1193 » sob wrz 08, 2012 14:02
Panowie.
Planuje wymienić mój licznik i założyć taki z komputerem bo aktualnie nie mam.
Nowy licznik z kompem + pin i manetkę do sterowania komputerem. Auto Seat Leon TDI 2000r.
Co jeszcze potrzebuje ? ?
I jak to zakodować ??
agrala
Post autor: agrala » ndz wrz 09, 2012 08:11
Musisz tylko podpiac manetke i licznik.
Vagiem wejsc w licznik, logowanie, wpisac pin, wjesc w adaptacje, wybrac kanal 21, wpisac ilosc kluczy ktore bedziesz chcial kodowac, test, zapisz i wkladasz nastepne klucze do stacyjki i przekrecasz zaplon i czekasz 5 sekund i nastepny klucz.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz wrz 09, 2012 11:23
po takim zabiegu nie zapali.
agrala
Post autor: agrala » ndz wrz 09, 2012 12:21
W takim razie o czym zapomnialem?
O sparowaniu ECU z immo?
Gentos
Post autor: Gentos » śr wrz 19, 2012 12:01
tez mam problem, z immo w liczniku. kupilem licznik do mk 4 od SE i jest problem z kodowanie immo, pastylka wymieniona zakodowany kluczyk, ale immo ne czyta, kontrolka sie pali auto gasnie. dodam ze stary licznik to motometer a nowy to vdo. co trzeba zrobic zeby hulało??
SPRZEDAM: DYSTANSE PRZELOTOWE PA6 ZE SRUBAMI 5MM
grg474
Post autor: grg474 » śr wrz 19, 2012 14:39
a ato to rok ...
regulamin działu technicznego
agrala
Post autor: agrala » czw wrz 20, 2012 09:05
Jakies bledy w nowym liczniku?
Podaj nr licznikow.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Re: Wymiana licznika i kodowanie
Post autor: XV2 » sob wrz 22, 2012 08:43
Gentos pisze:tez mam problem, z immo w liczniku. kupilem licznik do mk 4 od SE i jest problem z kodowanie immo, pastylka wymieniona zakodowany kluczyk, ale immo ne czyta, kontrolka sie pali auto gasnie. dodam ze stary licznik to motometer a nowy to vdo. co trzeba zrobic zeby hulało??
Rok pojazdu ?
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Gentos
Post autor: Gentos » sob wrz 22, 2012 16:58
2001 w vinie 2002, bo auto z grudnia
grg474
Post autor: grg474 » sob wrz 22, 2012 22:04
gdybym to ja w swoim robił, to ja bym odczytał eprom starego, magiczne cyferki przepisał do nowego, włożył nowy, dokonał nastawów podstawowych i zakodował kluczyki. Pewnie kodujesz kluczyki vagiem i zmiana z moto na vdo tak się blokuje
Gentos
Post autor: Gentos » ndz wrz 23, 2012 12:25
grg474 pisze:gdybym to ja w swoim robił, to ja bym odczytał eprom starego, magiczne cyferki przepisał do nowego, włożył nowy, dokonał nastawów podstawowych i zakodował kluczyki. Pewnie kodujesz kluczyki vagiem i zmiana z moto na vdo tak się blokuje
no vagiem koduje, a czym kodowac?
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » ndz wrz 23, 2012 13:08
vag tacho albo comanderem
fisichella94
Post autor: fisichella94 » sob lis 21, 2015 00:34
Witam mamp pytanie nie wiem czy mogę w starym temacie pisać ale mam możliwość zamiany na liczniki:
mój to 1/2 fis
a dawca to vw passat b5 2004r. Tarcze SE full fis, i zastanawiam się czy mój licznik wejdzie do passata i czy go tak samo zaprogramuje jak u siebie?
Bo jesli będe chciał zamienic to rzecz jasna bede musial zaadaptowac licznik w passacie i u mnie w golfie. Mój ma immo3 (nie pamietam cyferek aczkolwiek patrzyłem to ma immo3).
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » sob lis 21, 2015 15:13
Tylko obudowę przednia zmień i będzie pasował.
Wróć do „Elektryka”
