Passat b3 wentylator wlacza sie ponad 100 stopni
wentylator wlacza sie dopiero jak woda wrze sprawdzalem juz 4 czujniki i na wszystkich tak samo wentylator na krotko chodzi na kazdym biegu co moze byc nie tak???
Golf III 2.0 16V ABF GTI na czesci !!!!!!
VW T4 2.4 D multivan na czesci
Golf III 2.0 GTI I 1.8 GT czesci
sprawdz termostat
kiedyś przy okazji pompy wody wymieniłem term na nowe i wentylator włączał się przy 110 stopniach a na starym ori przy nie całych 100
dodam Passat B3 19 TD
Sprawdź temperaturę załączenia wentylatora na czujniku. Mam dwa identycznie wyglądające czujniki i na jednym jest 90pare stopni a na drugim 86 .
Moje byłe mk2 :( viewtopic.php?f=87&t=451262" onclick="window.open(this.href);return false; - sprzedane
termostat jest wywalony.
wentylator wlacza sie tylko ponad 100 stopni
- Paweł Marek
sprawdź bezpieczniki . Jesli jeszcze coś moge poradzić, wydaj te pare zeta i wlej taki płyn żeby nie wrzał przy 100 stopniach, czyli dowolny, bo przekroczenie 100 stopni może zdarzyć się nawet przy w pełni sprawnym chłodzeniu. Sprawdź czy zwieranie styków w wyjętej wtyczce włącznika w chłodnicy uruchamia obydwa biegi wentylatora. Dopisz czy masz klimę i dodatkowy sterownik do wentylatorów, w golfie jest pod zbiorniczkiem płynu w Passacie nie wiem - czarna skrzyneczka gdzieś pod maską z dwoma wtyczkami dochodzacymi od spodu.
W passatach b3 jest też tak że wskaźniki przekłamują
