WItam kolegow.
Jak przekrece zaplon na wyswietlaczu tam gdzie jest przebieg auta pokazuje mi sie "10 22" kilka razy mrugnie i dalej wszystko jest normalne. Co te numerki znacza ?
MK3 CYferki na wyswietlaczu co to moze byc ?
- Daniel Gnacy
Witam! Juz raz tłumaczyłem,ale ok,wiem jak to jest w tej wyszukiwarce cos znaleźć,to nie jest 10 22 tylko IN 01 np. jest tez IN 00,lub IN 02,są to inspekcje które ma sie wykonac po przejechaniu okreslonych kilometrów lub danym czasie,jest to takie małe przypomnienie,ale to nic nie powoduje,jezelim masz np. IN 02 to mozesz a nie musisz tego wykasowac,jezeli wykasujesz to bedzie wysweitlało ci IN 00. Pozdrawiam!
- lolo_golf
- VWGolf.pl Killer
Fabtycznie wprowadzone zebys wiedzial kiedy na przegląd jechać:
IN 00 - Wszysko OK
IN 01 - Pora udac sie do serwisu(olej i te sprawy)
IN 02 - Koniecznie musisz jechac do serwisu
To nie znaczy ze jak masz IN 02 to masz auto zespute tylko jak jedziesz na przegląd do ASO to goscie ci to kasuja i wbijają ze po iluś kilometrach znowu ci sie zapali- zebys przyjechal skontrolowac samochód.
IN 00 - Wszysko OK
Re: MK3 CYferki na wyswietlaczu co to moze byc ?
...było, było - czytaj, szukajyaru pisze:WItam kolegow.
Pozdr
:bylo: :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 123 gości
