Czujnik G40 położenia wałka rozrządu - po wymianie czujnika
Wecik
Post autor: Wecik » czw wrz 06, 2012 20:10
Witam serdecznie wszystkich na forum!!!
Przeglądałem kilka tematów na forum ale nie znalazłem rozwiązania mojego problemu...
Do rzeczy:
Kupiłem Golfa IV 1.6 SR AKL, który miał problemy z odpalaniem na ciepłym silniku, wysokie spalanie ok 13l/100 km w mieście, falujące obroty na ciepłym silniku, brak mocy. Podłączyłem do komputera AMX550 i wyskoczył błąd
Czujnik Halla/położenia wałka rozrządu/(G40) .Brak sygnału.
Wykasowałem, odpaliłem auto, sprawdziłem i dalej to samo..
Kupiłem nowy za 240 pln jedyny jaki był dostępny w moim mieście od ręki (tczew) - czujnik jakiejś duńskiej produkcji
Po wymianie samochód odpalił normalne, lecz po podłączeniu do kompa znowu ten sam błąd. Po wykasowaniu znowu słabo odpala..
Proszę o jakieś podpowiedzi co dalej z tym robić??? Możliwe żeby nowy czyjnik był od razu uszkodzony?
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » czw wrz 06, 2012 21:12
Wecik pisze:Możliwe żeby nowy czyjnik był od razu uszkodzony?
Może tak być najlepiej wsadzić Boscha.
Może też być u ciebie problem z instalacją elektryczną.
norek111
Post autor: norek111 » pt wrz 07, 2012 21:14
sprawdź przewody czujnik - sterownik silnika
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » ndz wrz 09, 2012 14:11
pin 3 masa pin 1 plus wychodzący z komputera pin 2 wyzwalanie Tak na marginesie odkręć świece i zobacz w jakim są stanie
Wecik
Post autor: Wecik » wt wrz 11, 2012 19:28
Witam ponownie!
Problem rozwiązany.... nowy czujnik był do d......y
Kupiłem Bosha i wyszystko działa poprawnie
Treaz pozostaje tylko powalczyć z reklamacją poprzedniego... 240 PLN piechotą nie chodzi.... :bigok:
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » wt wrz 11, 2012 20:29
Wecik pisze: Kupiłem Bosha i wyszystko działa poprawnie
:okej:
