Ile wchodzi płynu hamulcowego do układu?
docktore
Post autor: docktore » ndz sty 09, 2005 17:41
hej!
wymieniem płyn hamulcowy i nie wiem ile kupic ,poradzcie!!!
Gdzies na forum ktos pytal czy 1,5l czy to nie za duzo?
Przeczytałem rowniez ze DOT4 jest ok.
Pozdrawiam!!
Ostatnio zmieniony wt kwie 17, 2007 14:41 przez docktore, łącznie zmieniany 1 raz.
adasko
Post autor: adasko » ndz sty 09, 2005 19:19
Witam,
pojechałem na wymianę płynu do Carmana i zapłaciłem 22 zł za płyn (2x0,5L) plus 50 za wymianę. Chłopakom trochę poleciało za dużo z odpowietrzaczy i musieli wlać jeszcze połowę z trzeciej butelki za którą oczywiście mi nie policzyli. Płyn drogi nie jest, może umów się ze sprzedawcą że jak zostanie to oddasz i po sprawie.
:bigok:
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » ndz sty 09, 2005 19:27
płyn nie jest drogi, 1 litr ci wystarczy na pewno, przynajmniej w normalnym wypadku powinien. Co do tego czy Dot3 albo Dot4 to kup dot4 bo jest lepszy a nieznacznie droższy, głównie róznica polega na temperaturze wrzenia płynu, dot4 ma ja wyższa i hamulce mogą pracować do wyzszych temperatur bez obaw ze ci nie zahamuje.
Mk3 GTI 16V ABF
docktore
Post autor: docktore » ndz sty 09, 2005 19:46
wielkie dzieki jeszcze raz pozdrawiam !!!!!
golofs
Post autor: golofs » śr paź 19, 2005 10:02
No dobra a można pomieszać dot3 z dot4 ?
Czy trzeba wymienić cały ?
pozdrawiam
daaroo
Post autor: daaroo » śr paź 19, 2005 10:12
sa mieszalne, zreszta pisze nawet na opakowaniu
nie mozna mieszac natomiast z R 3. ale chyba takiego juz nie sprzedaja :)
Alatus
Post autor: Alatus » śr paź 19, 2005 10:41
sprzedają!! widziałem ostatnio na jakiejś obskórnej stacji benzynowej :)
I'm love in MK. Zanabyte digifiz, abs, tempomat, elektryczne lusterka i podgrzewane fotele czekają na swoją kolej :)))
daaroo
Post autor: daaroo » śr paź 19, 2005 10:49
Alatus pisze:sprzedają!! widziałem ostatnio na jakiejś obskórnej stacji benzynowej Smile
to chyba jakies zapasy sprzed kilkunastu lat :rotfl:
golofs
Post autor: golofs » śr paź 19, 2005 11:38
A jak mam udróżnić dot3 od R 3 ?
hmm...
adams26
Post autor: adams26 » śr paź 19, 2005 11:57
R3 jest zielony kiedys taki do maluchow sie lalo i Fiatow 125p raczej nie mozna pomylic
Alatus
Post autor: Alatus » śr paź 19, 2005 17:27
Albo np. po wielkim napisie na opakowaniu (zielony napis RS) czerwony napis DOT-4 :)
golofs
Post autor: golofs » wt kwie 17, 2007 12:14
A czy dobrą wymiana płynu bedzie spuszczenie po 1 szklance przy każym kole płynu i dolewaniu zaraz do zbiorniczka.
Przy wymianie klocków tak chce wymienić płyn.
Co wy na to ?
Ech te VW'je jak te kobiety nigdy dosyć i zawsze czarują !
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » wt kwie 17, 2007 12:32
golofs, Poprostu zrób tak że niech ktoś pompuje aż zacznie lecieć czysty płyn (a napewno to będzie widoczne) Tylko trzeba pamiętać aby cały czas był płyn w zbiorniczku. I w ten sposób spuszcza się z każdego koła i płyn wymieniony.
golofs pisze:Przy wymianie klocków tak chce wymienić płyn
No płyn prawidłowo wymienia się co 2 lata.
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
golofs
Post autor: golofs » wt kwie 17, 2007 12:47
To muszę mieć około 2 litrów płynu ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 80 gości
