Kierownica sama skręca w lewo - uszkodzona maglownica?
Dziobo
Post autor: Dziobo » śr wrz 05, 2012 08:04
Problem występuje co najmniej od dwóch lat, ale jako że prawie wszystko od strony technicznej jest już po remoncie to trzeba zająć się i tym :bigok:
Więc tak, podczas jazdy do przodu, szczególnie podczas przyśpieszania/hamowania kierownica sama skręca (auto oczywiście też) o jakieś 30 stopni w lewo. Na podniesionym przodzie, nawet bez kół, sytuacja taka sama.
Podczas jazdy do tyłu również sama odbija w lewo, ale nie o 30 stopni tylko juz prawie na maksa :hehe:
Przy prostej kierze gofer jedzie prosto, ale jak się ją puści to zaczyna sama uciekać.
Wymieniłem już wszystkie gumy na wahaczach, łożyska/poduszki w mcphersonach, końcówki w drążkach i kompletny drążek prawy, sworznie, tarcze, klocki, pompe wspomagania/pasek, przeguby zewnętrzne, łożyska i piasty a problem dalej jest więc za winowajce podejrzewam magiel bo zbieżność i geo jest ok.
Gdzies czytałem o jakiś zaworkach w przekładni, które mogą się zacinać od syfu który sie tam zbiera, ale nie wiem gdzie one są i jak sie do nich dobrac i czy to na pewno one.. Poza tym nie zauważyłem też żadnych wycieków z maglownicy, ale wspomaganie chodzi troche ciężko, nawet po wymianie pompy.
No więc.. co będzie winowajcą ? :hehe:
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr wrz 05, 2012 09:33
jest to tak zwany zaworek przesuwny , jest to zaworek połączony mechanicznie z zębnikiem w przekładni . steruje on w przypadku skręcenia kierownicą podawaniem płynu do odpowiedniego cylindra przekładni , jednocześnie przelewem płynu z drugiego cylindra do zbiorniczka , w Twoim przypadku prawdopodobnie faktycznie coś jest uszkodzone w samej przekładni , skoro piszesz że maglownica skręca nawet na podniesionym przodzie , widocznie coś jest nie tak i pompa przy wytworzeniu większego ciśnienia potrafi samoczynnie przebić ciśnienie do jednego z cylindrów maglownicy , wydaje mi się jednak że taniej wyjdzie Ci kupno innej
jhosef
Post autor: jhosef » śr wrz 05, 2012 13:16
To może jak ktoś grzebał w maglu to magiel nie został wypośrodkowany przed montażem drążków.
Dziobo
Post autor: Dziobo » czw wrz 06, 2012 00:16
Na początku też myślałem, że magiel jest przesunięty względem kierownicy ale po tym jak ostatnio zauważyłem, że podczas cofania kiera odbija maksymalnie w lewo to ta tez troche padła. Tym bardziej że po wymianie pompy nadal ciężko się kręci. Wcześniej musiałem dwoma rękoma, teraz da sie jedną, ale i tak widziałem lekko działające wspomagania przy 17" albo oponach 205 więc coś tu jest nie tak.
W ostateczności wymienie cała maglownice bo regeneracja się nie opłaca. Z tym, że najpierw chciałbym sprawdzić czy nie da się jej jakoś naprawić bez wymiany. Można ten zaworek w jakiś sposób wymontować?
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw wrz 06, 2012 09:33
można go wymontować , ale wiąże się to z rozebraniem całej maglownicy , tylko są duże różnice w maglownicach ZF i TRW jednocześnie rozebranie maglownicy wiąże się z wymianą pierścieni uszczelniających , a z tym może być problem bo są nietypowe
MiniuTDI
Post autor: MiniuTDI » czw wrz 06, 2012 21:17
Witam. Miałem ten sam problem maglownice wymieniłem i wszystko chodzi bez problemu, chciałem ją rozebrać ale jak tu kolega wcześniej pisał jest problem z częściami:)
Dziobo
Post autor: Dziobo » pt wrz 07, 2012 08:37
Więc wychodzi na to, że i ja musze wymienić. Tylko może jeszcze ktoś podpowie na co zwracać uwage przy wyborze magla ze szrotu, żeby nie wziąść najgorszego chłamu jaki maja? :) Luzy jako tako można wyłapać, ewentualne wycieki z reguły są niewidoczne bo wyczyszczone.. a poza tym czy mozna wizualnie coś jeszcze dostrzec?
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob wrz 08, 2012 09:31
łatwiej jest coś sprawdzić w maglownicy bez wspomagania , magiel ze wspomaganiem jest problem , jak nie założysz i nie zalejesz płynem to raczej niewiele sprawdzisz , ale zawsze możesz dogadać się ze sprzedającym że daje gwarancję rozruchową
MiniuTDI
Post autor: MiniuTDI » sob wrz 08, 2012 15:56
Dokładnie ja kupiłem maglownice z gwarancja na 12 miesięcy :)
And__Mac
Post autor: And__Mac » wt wrz 11, 2012 13:23
witam... Dziobo jezeli masz niedaleko do Szczecina to moge pomoc z maglem,zajmuje sie naprawa i regeneracja,gg 23048641
VWiater
Re: Kierownica sama skręca w lewo - uszkodzona maglownica?
Post autor: VWiater » pt sty 09, 2015 00:01
miś fazi pisze:łatwiej jest coś sprawdzić w maglownicy bez wspomagania , magiel ze wspomaganiem jest problem , jak nie założysz i nie zalejesz płynem to raczej niewiele sprawdzisz , ale zawsze możesz dogadać się ze sprzedającym że daje gwarancję rozruchową
W jaki sposób sprawdza się maglownice bez wspomagania?
Założyłeś temat z problemem swojego auta i ktoś Ci pomógł? Czuj się zobowiązany napisać co było przyczyną problemu i w jaki sposób go rozwiązałeś!
MiniuTDI
Post autor: MiniuTDI » ndz sty 18, 2015 16:45
Sprawdzasz luz na listwie :)
VWiater
Post autor: VWiater » pn sty 19, 2015 01:40
Jak? Odkecam drążki z końcówkami i mieszkami, mam listwę w maglownicy i co dalej?
