Kolejny problem z golfem.. Już mi brak sił do tego złomu.
Silnik (1.6 75km ABU) chodzi jak chce, gdy jest zimny i jeszcze na ssaniu się trzyma to chodzi ok a jak tylko ssanie puści to zaczynają się cyrki czyli po przejechaniu 200-500m. Nie równe obroty, reakcja na dodanie gazu zamiast być nagła to jest mega przydławienie, czasami strach ruszać jak się che wcisnąć gdzieś. Dopiero od 3 tys obrotów się odmula i czuć ze ciągnie lecz mimo tego po spuszczeniu gazu i znowu wciśnięciu do końca pierw jest przydławienie a potem ciągnie.. Wczoraj czyściłem pompkę paliwa i jest jeszcze gorzej jak ssanie zejdzie.. Podciśnieniówki sprawdzone i nigdzie nie ucieka nic.. Nerwy mi już puszczają.
Wymienione:
-Świece
-Kable WN
-Aparat zapłonowy z kopułka i paluchem
-Filtr powietrza
-Filtr paliwa
-Gaźnik (Od 1.8, tylko wtryskiwacz z 1.6 został)
-Silniczek krokowy
Nie równe obroty, dławienie przy gazowaniu itd..
klimek1990
".. Możesz spać z moim wrogiem, spuszczaj wzrok gdy mnie mijasz. Baw się dobrze dziewczyno aż ci spłynie makijaż .."
mam identyczne objawy z silnikiem 1.8 90 km , rowniez powymienialem wszystko i nadal nic sie nie zmienilo ... bede sledzil temat pozdr
rafal1234567899
Mam to samo w 1.8 ABS wymieniłem wtrysk i sie poprawiło ale to jeszcze nie to teraz zabieram sie za sonde spróbuj u siebie
klimek1990
Re: Nie równe obroty, dławienie przy gazowaniu itd..
Wymieniony został sterownik silnika [Komputer] i śmiga jak nóweta
rafal1234567899
A u mnie pomogło wymiana wtrysku, stawienie TPS i wymiana sondy
