Kontrolka ręcznego hamulca
Kosior
Post autor: Kosior » wt maja 09, 2006 21:03
Witam wszystkich
Mam pytanie, czy kontrolka od hamulca recznego jest tylko i wyłącznie od sygnalizacji zaciagniętego ręcznego? Czy nie sygnalizuje ona jakiejś awarji, niski poziom jakiegoś oleju czy tym podobne? Sprawdzałem ten czujnik i wszystko niby ok, ale jak jade, czasem sie załączy na nierównej drodze.MK3.
bongo
Post autor: bongo » wt maja 09, 2006 21:15
Chyba sygnalizuje niski poziom płynu hamulcowego.
Volf
Post autor: Volf » wt maja 09, 2006 21:50
Kontrolka od ręcznego zapali się przy małej ilości płynu np. gdy gwałtownie ruszysz, lub będziesz mocno deptał pedał gazu.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » śr maja 10, 2006 08:17
Kosior, sprawdź poziom płynu hamulcowego, prawdopodobnie jest za niski i dlatego czasem mrugnie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 229 gości
