Swap 2.0 ABK do MK3 1.4
matthew152
Miota mną jak szatan!!
Post autor: matthew152 » ndz wrz 02, 2012 15:21
Kolega mi podsunął pomysł żeby przeżucić do swojego mk3 1.4 silnik a Audi 80 2.0 ABK, na pierwszy rzut oka to skrzynia musi być z VW poprzeczna o ile spasuje, łapy od 1.4 zostawić tylko czy spasują rozstawy śrub, komputer kompletny z wiązką przerzucić, bo jest chodzący dawca, napewno jest więcej problemów, które by wynikły podczas swapu. Ale jestem ciekawy czy ktokolwiek podjął takiej przekładki i czy warto wogóle??
mitusm
Post autor: mitusm » ndz wrz 02, 2012 20:31
Jeżeli sam to zrobisz to ma jakiś sens, zlecając to komuś taniej i lepiej będzie zmienić samochód na gotowe 2.0.
gracek1906
Post autor: gracek1906 » pn wrz 10, 2012 21:25
kolektor dolotowy nie podpasuje, wydechowy raczej też, łapy musisz mieć z mk3 1.8-2.0, puszke filtra z mk3 2.0, ogólnie troche zabawy, nie jestem pewien ale wydaje mi sie że miska i zmok olejowy też pasowało by zmienić na golfowskie
matthew152
Post autor: matthew152 » wt wrz 11, 2012 14:35
Dolot i Wydech jest oczywisty, miski nie widziałem to nie stwierdzę, łapy faktycznie z większego bo 1.4 jest położony do przodu:D
Wróć do „Speed”
