fachowcy POMOCY golf mk II 1.3 nz problem z pompką paliwa(?)
maykel
Post autor: maykel » wt maja 09, 2006 13:47
po przekręceniu kluczyka pompa zaczyna kręcic jak oszalała i zalewa mi silnik no i oczywiscie nie moge go zapalic, normalnie to powinna zapodać paliwko i odpalałem, a teraz zapodaje cały czas i cały czas i tak dalej...
no kurna nie wiem co robić, :crazy:
wymieniłem przekażnik pompy i nic, ogólnie podczas jazdy (na LPG) to ten przekaznik sie grzeje strasznie... czy to moze komputer zgłupiał, co przed przednia szyba jest, czujnik cisnienia paliwa ? - nie wiem, POMÓŻCIE BYLE SZYBKO.
GG 61971
lub mejla michal.nowosielski@op.pl
get rich or die tryin
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt maja 09, 2006 15:58
Miałem podobną sytuację. Mechanicy stwierdezili, że padł komp i źle sterował wtryskami. Zrób może taką próbę : przekręć na chwilę kluczyk aby pompka podała paliwo, zdejmij kostkę z wtrysków i zpróbuj zapalić. U mnie w takiej sytuacji silnik na chwilkę "zaskakiwał", spalał paliwo które zostało wpompowane i gasł.
robbox
Post autor: robbox » śr maja 10, 2006 20:02
Po wlaczeniu zaplonu pompka powinna przez chwile napompowac uklad wtryskowy i sie wylaczyc, jezeli tak nie jest to uszkodzony jest komputer (zakladam ze przekaznik jest nowy), ewentualnie gazownicy moze cos popierniczyli jak zakladali LPG.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
