Wymiana sondy lambda
Witam. Wiem że sonda do dział elektryki ale już pisze o co chodzi. Jak w temacie musze wymienic sonde i próbowałem już chyba wszystkiego(od klucza po młotek) i nic, dlatego chce najpierw zdjąć kolektor wydechowy i może wtedy jakoś da rade. Tylko, że nie wiem jak sie do tego zabrać dlatego prosze o pomoc, może już ktoś to robił(mile widziane foto). silnik ABS 1.8 90KM. dzięki z góry
- marcinek84
Kup penetrus psikaj z półdnia co raz żeby weszło tam i spróbuj czy pójdzie.
Pierwsza PNka na BLOSie?
obcinasz sondę na równo z nakrętką i zakładasz zwykłą nasadkę i nie ma prawa omknąć.
Odp: Wymiana sondy lambda
Palnikiem ją potraktuj i spróbuj kręcić, może się ruszy, jak nie to nic nie ruszy.
- dani3lo
u mnie tez nie chciała ruszyc. Przeciąłem przewody aby przełozyc klucz oczkowy, dobrze spsikałem wd40 i na 2 dzien oczko na sonde i rure na klucz słuząca jako przedłuzenie i poszło. Tylko tam jest słabe dojscie ale da rady przedłuzyc klucz
