połączenie taśmy/zwijacza do airbag kierownicy w Golfie IV
Witam wszystkich serdecznie , otóż mam problem z błędem poduszki kierownicy przez co system bezpieczeństwa jest nieczynny - wiem , że na pewno chodzi właśnie o tą poduszkę , więc proszę nie pisać mi o jakiś sensorach itp. , bo na razie potrzebuje mieć sprawne połączenie poduszki z okablowaniem. Taśma sprawna , poduszka na 99,9% też , lecz rzecz tkwi w czym innym. Ktoś kombinował przy tej cewce , która wychodzi od poduszki z 2 przewodami do kostki , aby podłączyć ją do zwijacza i ją uszkodził nieumiejętnym postępowaniem z tymże elementem. Czy da się to kupić oddzielnie? Ta część ma jakąś nazwę? Czy tam powinna być taka maluteńka cewka , czy ktoś próbował "poprawić fabrykę" ? Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
znalazłem na Allegro coś takiego : http://allegro.pl/skoda-octavia-vw-golf ... 04653.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy to wystarczy mi w zupełności do podłączenia ? W tym powinna być ta cewka , czy cewka wyleciała mi ze środka poduszki ?
To jest wiązka do podłączenia airba oraz klakson z taśmą pod poduszką kierownicy. Jeśłi masz między zółtymi wtyczkami (taśmy i airbag) jakieś ustrojstwo to może ktoś montował "opornik" aby ukryć wystrzał poduszki. Ta wiązka powinna być dostępna oddzielnie. Ale możesz też spróbować naprawić posiadaną. Ostatecznie to kilka kabli.
bo paru konsultacjach dowiedziałem się , że są co najmniej 2typy tych wiązek - z i bez cewki , więc póki co stoję w miejscu i nie wiem co dalej. Potwierdzi ktoś te informacje ? Dałoby się coś takiego kupić , a jeśli tak to pod jaką nazwą handlową element ten występuje? Poduszka wygląda na niewystrzeloną , więc raczej to co napisał jhosef, w tym przypadku się nie sprawdzi.
Jaką masz kierę, jaki rok?
Ewentualnie zrób zdięcie tego co masz lub podaj z niej numer
Golf jest z '98 roku , a kierownica została wymieniona przez poprzedniego właściciela na trójramienną (o ile mnie pamięć nie myli mówił , że pochodzi z passata - doszedłem , że b5 miały takie , choć mam podejrzenie , że niektóre Golfy IV też takie miały )i ponoć nie mógł dać sobie rady z podłączeniem jej do zwijacza , dlatego w chwili zakupu nie działał nawet klakson. Po rozebraniu przeze mnie poduszki ujrzałem częściowo rozwiniętą cewkę/opornik , reszta przewodów wydawała się być ok. Poprzedni właściciel sądził , że gniazdo na kostkę w zwijaczu różni się od kostki z kierownicy - fakt , w kostce jest 5 pinów , a w zwijaczu 4 i 1 tak jakby wyłamany , ale jest on nieczynny - niepotrzebny , więc wszystko wydaje się pasować , gdyby nie ta uszkodzona cewka. Nr kierownicy niestety aktualnie nie mam. Mógłbyś mi zdradzić , gdzie go znajdę? Pod poduszką? Dzięki Ci wielkie dobry człowieku za pomoc , jestem Ci bardzo wdzięczny , bo dla mnie temat airbag to magia.
Zdjęcie poglądowe kierownicy : http://img12.allegroimg.pl/photos/orygi ... 2518545979" onclick="window.open(this.href);return false;
Zrób zdjęcie tego elementu - mam wrażenie że to opornik maskujący brak poduszki i nic więcej. Poza tym zrób zdjęcie poduszki od spodu, całej kabelkologii i gniazda w taśmie poduszkimaarcin09 pisze:Po rozebraniu przeze mnie poduszki ujrzałem częściowo rozwiniętą cewkę/opornik
na 99.9% jest to cewka wzbudzeniowa , poniżej zdjęcie tejże cewki:
http://desmond.imageshack.us/Himg337/sc ... es=landing" onclick="window.open(this.href);return false;
zdjęcie poduszki od spodu postaram się zrobić w ciągu dnia - wczoraj znowu miałem problem z jej wyciągnięciem.
kolejne pytanie : czy jeśli obecnie mam zamontowany przełącznik regulacji lusterek , taki jak na zdjęciu : http://desmond.imageshack.us/Himg689/sc ... es=landing" onclick="window.open(this.href);return false;
i jest konieczna wymiana to mogę go zastąpić przełącznikiem , takim jak : http://skodaparts.pl/allegro/foto/przel ... terek1.JPG" onclick="window.open(this.href);return false; ? . W moim Golfie podgrzewania lusterek podobno działa z podgrzewaniem szyby , więc rozumiem , że po prostu wystarczy mieć potencjometr przełącznika w pozycji środkowej , niezależnie czy przełącznik jest z "0" , czy ikonką ogrzewania po środku. :
Oto zdjęcia :
widać na zdjęciu 2 i zaizolowane przewody - były one poprowadzone do wcześniej wspomnianej cewki wzbudzeniowej i kostki podłączenia 2 pinów w poduszce.
Nr wiązki : 1J0973605e
Druga sprawa to od czego mogą być kostki , które znalazłem pod fotelem pasażera i kierowcy ?
Obawiam się , że to mogą być kostki od poduszek..
Z góry dziękuję za odpowiedź na pytania z tego jak i poprzedniego mojego postu.
widać na zdjęciu 2 i zaizolowane przewody - były one poprowadzone do wcześniej wspomnianej cewki wzbudzeniowej i kostki podłączenia 2 pinów w poduszce. Nr wiązki : 1J0973605e
Panowie , wiązka którą oferuje sprzedawczyni na Allegro posiada ten sam nr katalogowy. Czy to oznacza , że tej cewki wgl nie powinno być i śmiało można podłączyć to bez tej cewki? Jedyny problem to brak jednej blaszki w kostce od podłączenia poduszki.. hmm.. Pytanie tylko , czy te kostki pod fotelami nie są od poduszek , bo jeśli są to naprawa/wymiana wiązki niewiele mi da , gdyż z tego co wiem cały system bezpieczeństwa musi być sprawny ,aby działał i kontrolka poduszki zgasła.. A może te kostki są od podgrzewania foteli w bogatszych wersjach tego modelu ?
Ogólnie takie żółte koststki są od airbag.maarcin09 pisze:Druga sprawa to od czego mogą być kostki , które znalazłem pod fotelem pasażera i kierowcy ?Obrazek
Pewnie są do poduszek foteli przednich. Jeśli ich nie masz to pewnie ktoś wymienił fotele na takie bez poduch. Ogólnie fotel po wystrzale poduchy się rozrywa na szwie.
Ja Ci pisałem, że na tej wiązce nie powino być nic. To co pokazałeś na zdjęciu to ewidentne rękodzieło. Teraz to nie o wiązkę powinieneś się martwić ale o to co pozostało z oryginalnych airbag bo wygląda na to, że wszystko było wystrzelone i ktoś w trym grzebał.
Odczytaj błąd jaki ma sterownik airbag. Jeśli ma błedy po wystrzale to prosto nie będzie to zlikwidować. Poduchy czołowe, boczne i napinacze pasów do wymiany.
poduszki w fotelach są całe - pytanie tylko gdzie podłączyć kostki od foteli ?
Skąd ta pewność?maarcin09 pisze:poduszki w fotelach są całe - pytanie tylko gdzie podłączyć kostki od foteli ?
Z fotefa powinna wychodzić wtyczka odpowiednia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 18 gości
