dziwne pukanie skoda octavia
mono_
Post autor: mono_ » czw sie 23, 2012 23:07
witam
posiadam skode octavie I 2001r 1.9 tdi 110
Coś mi stuka z przodu z lewej strony lub w srodku z przodu auta.
Przejrzałem całe zawieszenie, nic nie stwierdzilem. bylem u jednego mechanika powiedzial to samo. Stwierdziłem więc, że pojade na stacje diagnostyczna na szarpak. przejrzał z przodu z tylu, szarpał tym autem ile mógł - zadnych luzów. Zbadał amortyzatory równiez w idealnym stanie. Przejechał sie tym autem bo nie wierzył mi i faktycznie coś puka. Oglądałem tłumik również nie. Już niewiem co :(
Pomóżcie prosze bo coraz bardziej mi to puka z dnia na dzien.
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » pt sie 24, 2012 07:07
mono_ pisze: bo nie wierzył mi i faktycznie coś puka
Proponuje spróbować dociągnąć wszystkie śruby mocujące belkę zawieszenia do nadwozia.
mono_
Post autor: mono_ » czw wrz 06, 2012 12:07
sruby poluzowałem i dokrecilem. nie pomogło :(
odkrecilem oslone plastikową i jezdze bez nie ale to rownież nie to.
wiec ... co?
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » czw wrz 06, 2012 12:15
Możesz opisać w jakich okolicznościach i warunkach stuka.
mono_
Post autor: mono_ » pt wrz 07, 2012 09:39
właśnie różnie. raz jak auto najeżdża na mulde (góra - dół) ale znów jak jeżdże po dziurach nic nie słychać. Nie przy ruszaniu, nie przy hamowaniu, raczej na wolnych predkosciach. Cały czas myśle nad amortyzatorem, ale czy na stacji diagnostycznej nie wykryli by jego usterki? czasem wydaje się że stuka jak przegób ale na prostych kołach, nie przy skręcie.
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » pt wrz 07, 2012 22:48
No dziwna sprawa. Nie wiadomo co szukać,Najlepiej to śruba po śrubie kontrola.Albo czekać jak będzie stukać cały czas.
norek111
Post autor: norek111 » sob wrz 08, 2012 10:01
maglownice sprawdziłeś ?
mono_
Post autor: mono_ » sob wrz 08, 2012 10:34
a jak maglownice sprawdzic?
mono_
Post autor: mono_ » śr wrz 12, 2012 15:29
nie mieszka ktos w pobliżu mikolowa, orzesza kto by sie na tym bardziej znał a chcialby mi pomoc?
Ostatnio zmieniony śr wrz 12, 2012 15:31 przez mono_, łącznie zmieniany 1 raz.
mono_
nooo mechanicy, nikt nie potrafi pomóc gdy problem jest nietypowy?
jhosef
Post autor: jhosef » czw wrz 13, 2012 09:36
mono_ pisze:nooo mechanicy, nikt nie potrafi pomóc gdy problem jest nietypowy?
Zdalnie ciężko jest pomóc jak trzeba posłuchać. Mogą to być różne rzeczy. To wina raczej diagnosty, że nie jest w stanie wykazać co puka. Szarpaki powinny dać odpowiedź.
Tak przez internet to może być wszystko, łączniki stabilizatora, przeguby, wydech etc
