swap głowicy 16v do 1.3 NZ
Siema, mam pytanie, czy istnieje możliwość założenia na blok silnika 1.3 NZ głowicy z innego silnika 16v? Fajnie byłoby zmontować coś takiego
Jeśli nie ma takiej możliwości, to proszę o rady, jak łatwo i tanio podnieść moc w tym silniczku. Z góry dzięki
ozzy1979
Re: swap głowicy 16v do 1.3 NZ
Wymienić samochód na mocniejszy. Wszelkie inne modyfikacje mają niewspółmierny koszt w stosunku do efektów.
Ale może da się coś z tym zrobić? Wiem, że silnik dużej mocy nigdy nie będzie miał, ale chciałbym go trochę ożywić. Planuję kiedyś swap silnika ABF, ale na to potrzeba większej kasy...
ozzy1979
to lepiej nic teraz nie rób, nazbieraj kasy na ABF. Albo sprzedaj tego, a kup 1,8
Słuchajcie, a taki myk: zmienić wtryski, wystroić przepływomierz i komputer? Potrzeba mi mocy łatwo i za małą kasę
nie da się wsadzić głowicy od KR/PL do NZ, to są zupełnie inne silniki- inne kanały wodne i olejowe, punkty mocowania
ozzy1979
Nic to nie da. Moc to nie tylko pojedyńcze elementy silnika w rodzaju wtryski itd. Moc to ZESPÓŁ wielu czynników, które finalnie wpływają na moc. Za dużo tłumaczenia, dlaczego to nie wyda.kolec533 pisze:zmienić wtryski, wystroić przepływomierz i komputer?
NIEWYKONALNE. Dozbieraj lepiej kasy na nowy wóz lub swap nowego silnika. Za mała kasę NICZEGO nie osiagniesz, a kasy szkoda.kolec533 pisze:Potrzeba mi mocy łatwo i za małą kasę
Morton;]
kolec533, już nie z takimi wynalazkami tu chłopaki wylatywały przy 1.3 ;D nazbieraj z 3000 (jak kupisz motor bez remontu) i wsadzaj abfa, fajnie to lata w 2;] a i pamiętaj ze sam motor nie starczy ,jeszcze hamulce, przy tej mocy to wypada 280 przód i belka z gti na tył, nowe tarcze klocki itp , jakieś rozporki żeby budę wzmocnić bo przecież gleba musi być
nie masz zamiaru chyba na seryjnym zawisie jeździć z ta mocą, itd itp
jeśli nie kupisz całego auta zapomnij ze w 5000 tys się zmieścisz
