Jak sprawdzić Termostat zasysanego powietrza
harvard
Post autor: harvard » czw sie 23, 2012 05:53
Chciałbym siędowiedzieć w jaki sposób sprawdzić czy prawidłowo działa termostat zasysanego powietrza zamontowany w obudowie golfa 4 1,6 AZD?
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: Jak sprawdzić Termostat zasysanego powietrza
Post autor: PinkFloyd » czw sie 23, 2012 08:22
harvard pisze:Chciałbym siędowiedzieć w jaki sposób sprawdzić czy prawidłowo działa termostat zasysanego powietrza zamontowany w obudowie golfa 4 1,6 AZD?
W temperaturze powyżej 23°C dopływ ciepłego powietrza powinien być zamknięty, a z kolei przy temperaturze mniejszej niż 10°C całkowicie otwarty. Spalanie i spadek mocy następuje zwłaszcza latem jak jest gorąca komora silnika i auto zasysa gorące powietrze jak klapa się zatnie. Wmyślono to, bo gdy auto się nie rozgrzeje poniżej 10°C w benzynie może nastąpić oblodzenie w wyniku dawkowania paliwa (jak w dezodorancie) i autko przy dodaniu gazu mogłoby szarpać przy pełnym gazie ot taki wymysł. Przy zaciętej, spalanie rośnie i to znacznie ponieważ jest ok 20% spadek mocy na gorącym silniku-wtedy lepiej wywalić tą klapkę i jej w ogóle nie mieć, bo wiele aut na wtrysku wielopunktowym tego nie ma, jest to wymysł aut gaźnikowych i jednopunktów które miały problem z kulturalną pracą silnika na zimno, czemu tu producent to wymyślił, nie wiem? może jakiś powód był."
Po wymontowaniu na goracym silniku zobacz czy zamkniety jest dopływ ciepłego powietrza klapką z rury od kolektora wydechowego.
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » czw sie 23, 2012 09:08
PinkFloyd pisze:czemu tu producent to wymyślił, nie wiem? może jakiś powód był."
Kolejny gadżet utrudniający życie plus sprzedaż części plus pytania na forum czy działa czy nie i jak sprawdzić poprawność.
Osobiście gdybym miał taki silnik to bym tą klapę zblokował żeby szło tylko powietrze zimne do silnika.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw sie 23, 2012 10:32
Niestety te termostaty w silnikach 1,4 16V i 1,6 16V zazwyczaj nie działają prawidłowo. Ja osobiście zablokowałem ta klapkę w pozycji ok 95% otwarta. Wielkie było moje zdziwienie jak zobaczyłem na vagu temp powietrza 75st - oczywiście klapka była otwarta na dopływ gorącego. Obecnie max to ok 60 st.
Waqa
Post autor: Waqa » pt sie 24, 2012 20:11
waski1 pisze:
jak tak zrobiłem. zablokowałem ta klapkę w pozycji otwartej, a rurę z kolektora zaślepiłem folia aluminiowa, żeby mi nic ciepłego nie szlo w kolektor ssący.
harvard
Post autor: harvard » sob wrz 01, 2012 07:39
Byłem u mechaniora. Okazuje się że termostat nie działa. Igiełka wychodzi nie wraca ma luzy itp. W jej miejsce wsadził mi szpikulec na długość identyczną jak do końca wystający oryginał z termostatu. Zobaczę czy rzeczywiście będzie lepiej.
sopelo
Post autor: sopelo » ndz wrz 02, 2012 06:51
Ja to niedawno kupiłem na szrocie, tą końcówkę plastykową z termostatem, bo też mi tamta stara nie chodziła (termostat nie otwierał), ta jak na razie chodzi, ale ile pochodzi, tego nikt nie wie, a i ja za bardzo nie będę wiedział, bo kto tam zagląda co trochę. Według mnie to też niepotrzebny gadżet w tym samochodzie, jak przestanie działać, nie kupuję następnej, tylko tom otworze na zimne i zablokuję ! Chyba tak będzie najlepiej co nie ?! :otepienie: Ja jak sprawdzałem, to wyciągnąłem z tą końcówką plastykową i do lodówki na pół godziny wsadziłem i się otworzył (czy tam zamknął jak kto woli), a zepsuty nie drgną ! :otepienie:
MK4 1.4 16V 75KM (AKQ)
MK5 1.9 TDI 105KM (BKC)
MK7.5 1.4 TSI 150KM (CZDA)
