Skrzypienie podczas cofania z tyłu.
JacekB
let it green.
let it green.
Post autor: JacekB » wt sie 21, 2012 15:53
Witam.
Od tygodnia skrzypi mi coś w tylnym lewym kole podczas cofania. Nie jest to ciągły pisk tylko co jakiś obrót koła. Co to może być? Łożysko?
Kupię:
- fotele 5d recaro lub półkubły czarno-białe
- dystanse przelotowe 20mm 5x100 z śrubami
sidewind76
Post autor: sidewind76 » wt sie 21, 2012 16:42
może ręczny nie odbija?
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów... :)
przemlin
Post autor: przemlin » wt sie 21, 2012 17:37
Sprawdz mechnizm recznego
JacekB
let it green.
let it green.
Post autor: JacekB » wt sie 21, 2012 20:01
Panowie, zdjąłem koło pokręciłem piastą i tarczę i wygląda to OK.
Jak sprawdzić ręczny? Popuścić trochę to koło na końcówce linki przy zacisku, aby było więcej luzu?
Kupię:
sephitorh
Post autor: sephitorh » wt sie 21, 2012 20:08
witam u mnie bylo to samo, nie odbila linka od recznego i klocki szorowaly o tarcze czego w efekcie bylo wygiecie tarcz i zapieczenie klockow (tak diagnozowal mechanik) pozdrawiam
Witam wszystkich i zapraszam na mojego Bloga poświęconego pracy i programowaniu tokarek ze sterowaniem numerycznym Fanuca.
http://www.cnc-maniak.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
JacekB
let it green.
let it green.
Post autor: JacekB » wt sie 21, 2012 22:15
sephitorh, jak sobie z tym poradziłeś?
Kupię:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sie 22, 2012 15:01
Pewnie regenerował zaciski.
JacekB
let it green.
let it green.
Post autor: JacekB » śr sie 22, 2012 16:34
marcin7x5, ja mam zacisk zregenerowany i nowe jarzma jak klocki i tarcze, wymieniałem to wszystko jakieś 20.000km temu.
Kupię:
sidewind76
Post autor: sidewind76 » śr sie 22, 2012 22:23
tak może i są nowe ale linka od ręcznego pewnie jest stara i się zapieka
najprościej podnieść tył zaciągnąć ręczny spuścić go i zobaczyć czy się koła kręcą
lub po prostu podjedź na stację diagnostyczna wjedź tyłem na rolki powiedz im ze chcesz sprawdzić ręczny i zobaczysz na kompie czy w ogóle trzyma i jak go zwolnisz czy odbił prawidłowo czy któreś koło ma większe opory toczenia
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sie 22, 2012 22:39
JacekB, na pewno hamulec nie odbija...jeżeli nie linka to rozbierz zacisk
JacekB
let it green.
let it green.
Post autor: JacekB » śr sie 22, 2012 22:55
sidewind76, Qto, koledzy ogarnę temat i dam znać jak się rozwiązał bo już mam jakieś tropy od was.
Kupię:
JacekB
let it green.
let it green.
Post autor: JacekB » pt wrz 28, 2012 08:43
Koledzy; rozebrałem zacisk, wyjąłem tłoczek, nasmarowałem go, jest w bdb stanie bez wżerów itd (podejrzewałem, że się nie cofa do końca), jarzma są nowe i przesmarowane i chodzą idealnie.
Wymieniłem całą piastę wraz z łożyskiem na SKF wczoraj bo wydawało mi się, że czujnik ABS tarł o tą koronkę która jest na piaście (tak było ale nie powodowało piszczenia).
Na klockach zrobiłem drobne fazy na ich brzegach, bo podczas cofania inaczej układa się klocek, też nie to.
Podsumowując;
skrzypi mi coś nadal o pewien obrót koła, wymieniłem piastę z łożyskiem, zacisk trafił na stół wraz z klockami, został rozebrany i przesmarowany mimo, że był w nienagannym stanie.
Nadal problem nie rozwiązany.
Kupię:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt wrz 28, 2012 09:06
Spróbuj wyjąć te metalowe prowanice klocków i złozyc zacisk bez nich. Mnie ostatnio je wyrzucili bo były skorodowane i tez mi skrzypialo podczas cofania. Może to ci pomoże bo u mnie ten efekt zniknął własnie po ich wyjęciu.
JacekB
let it green.
let it green.
Post autor: JacekB » pt wrz 28, 2012 18:23
marcin7x5, chodzi Ci o takie blaszki?
Kupię:
